Postby Pahenshtein » Fri Jul 29, 2016 4:12 pm
Pahenshtein wrote:хм. так я сразу же писал, что они тёмного цвета кое где. От чего? И могут не сняться полировкой? да и пусть, не важно думаю.
Я выше написал, что "в пылу борьбы за полукольца", могли пропустить важный момент. "Темного цвета" это как-то абстрактно... есть книга и фильм "50 оттенков серого", а жители Санкт-Петербурга различают до 1000 оттенков серого (без обид), поэтому, без фотографии, сказать что именно за пятна невозможно, это может быть и присохшее масло и следы коррозии...
мм. пока не могу сфотать. вал в мастерской. поэтому точно опишу. пятна эти не ощущаются никак, хаотичные. шейки на ощупь гладкие, и пятна не чувствуются вообще. серого цвета или металлического. А тефлон разве там есть? или это такая шутка была)
Postby werwoolf » Fri Jul 29, 2016 5:47 pm
Pahenshtein wrote: пятна эти не ощущаются никак, хаотичные. шейки на ощупь гладкие, и пятна не чувствуются вообще. серого цвета или металлического. А тефлон разве там есть? или это такая шутка была)
Про тефлон в голову не бери, его нет, есть азотация или как чаще говорят в разговорной речи - цементация.
Надеюсь пятна выглядят не так как здесь:
Шейка, которая сверху справа, потеряла всю свою азотацию и непригодна для дальнейшей эксплуатации. Металл становится более мягким и высока вероятность "накрутить" вкладыши на эту самую шейку
Postby Pahenshtein » Fri Jul 29, 2016 8:46 pm
Нет, слава рикше, такого нет на шейках. Тут видно прям синеву. У меня ж хаотичные пятна и слегка подкрашены серым. А на втором фото чтоли вкладыш провернутый?!! Жесть, как лепешка. Понятно дело перегрелся как то, почему не слышали, что стучит, не известно. Часто музыку слушают, а так не учуять появившихся вибраций.
Re: Прокладки под коробки распредвалов
Postby Pahenshtein » Sat Jul 30, 2016 5:59 pm
Pahenshtein wrote: Благодарю за советы. почему то я не помню что они у меня были.. думал она вообще одна большая на две стороны. Надо будет посмотреть что да как, вспомнить.верхние то крышки были на красном герметике.. что не удивительно. а вот низ не поомню..
Прокладки должны быть и под постелями распредвалов и под клапанными крышками. Под постелями толстые около 2-3 мм толщиной, под клапанными "тонкие", около 1 мм.
Те что показал Лев это под постели распредвалов, а под клапанные крышки вот такие:
На detali.ru есть их номера (для двигателя 132 С 2.000)
11002700 нижняя
11003300 верхняя
http://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=L ... UEG&GID=EN
СПасибо за совет :) там стоит количество одно. значит одна прокладка идёт или две как комплект? не пойму.
Postby werwoolf » Mon Aug 01, 2016 9:06 am
Pahenshtein wrote:почему не слышали, что стучит, не известно.
Это 2 минуты стука на турбомоторе. Услышал, остановился, прислушался, определил откуда стук, заглушил. Дальше на эвакуаторе...
Pahenshtein wrote: СПасибо за совет :) там стоит количество одно. значит одна прокладка идёт или две как комплект? не пойму.
Нет, продаются они по 1 штуке, соответственно покупать нужно 2 верхних и 2 нижних.
На примере моего двигателя, установка нижних (позиция 7)
И установка верхних (позиция 2)
В экзисте есть подешевле, чем на деталях и с короткими сроками доставки.
Postby Pahenshtein » Mon Aug 01, 2016 2:12 pm
Вот как, ниче себе, и изза чего вкладыш провернуло?( печально, попасть так на коленвал, быстро и жестко. Заказал уже те прокладки на том сайте -деталь.ру. На экзисте нет таких прокладок. А если и есть, то на другой двигатель, хотя смотрел по с3.000!!! Они ппц, путают зап.части. Присмотрелся такой, смотрю, что он на 154 чтоли какой то. Там перегородки нет в центре в прокладке! Думал так и нужно, хотя сомневался. По две и заказал.
Postby werwoolf » Mon Aug 01, 2016 4:08 pm
Кто ищет, тот всегда найдет...
Нижняя Clough & Wood DJM508 (Германия) - цена (у нас) 116 рублей, срок доставки 5 дней;
Верхняя бъется по указанному ранее номеру, в наличии 5 штук, срок доставки 3 дня, цена 90 рублей за штучку...
На тот момент двигатель порядком поизносился (на турбомоторах ресурс намного меньше атмосферника), да и сальники КВ были изношены, все шло к капиталке, готовился морально, материально, но автомобиль не доходил до намеченного мною срока.
Вот тут все писал viewtopic.php?f=3&t=461
Вообще на этом ресурсе много интересных статей и отчетов...
Postby Pahenshtein » Mon Aug 01, 2016 7:02 pm
werwoolf wrote:Кто ищет, тот всегда найдет...
Вот тут все писал http://vintagegarage.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=461
я не нашел по моему мотору прокладки.. да и зачем уже, если заказал.
Postby Pahenshtein » Tue Aug 09, 2016 9:09 pm
Приветствую. Втулки напрявляющие клапанов подходят от жиги? и они же одинаковые все, что впуск, что выпуск? если чугун.. бронзу уж сейчас не найти наверное.. где взять, может знаете именно бронзу? если подходят от Жигулей, будет здорово.
Postby werwoolf » Wed Aug 10, 2016 9:48 am
С внешним диаметром определились или нет? 14 или 15 мм?
Если 14 мм, то находим в интернете и качаем каталоги производителей клапанов/направляющих и прочего, например Metelli или Freccia (я воспользовался давно скачанным от Freccia).
В каталоге находим либо нужную марку авто/двигателя, либо подбираем по внешним параметрам (внутренний, внешний диаметр, длина направляющей)...
По факту видим, что для двигателя Fiat Argenta 132 C3.000 изготавливаются клапана следующей размерностью:
Пробиваем номера (G2231 для впускных, материал серый чугун и G2232 для выпускных, материал серый чугун), обведенные синим по экзисту и видим их цены, наличие и предложения других производителей.
А если еще немного полазить внимательно по каталогу и сравнить по размерам, то можно найти и номерок G2239 для выпускных клапанов, а тут материал уже бронза, но это при желании...
Внешний диаметр и длину жигулевских направляющих я не знаю, поэтому ничего не посоветую, надо мерить и сравнивать.
И еще, ни в коем случае!!! не ставьте бронзовые направляющие на впуск, зажмет клапана.
Postby Pahenshtein » Wed Aug 10, 2016 10:12 am
Спасибо.. Как так зажмет, если бронза не расширяется,? Или сужается при меньшей температуре чтоли?
Postby werwoolf » Wed Aug 10, 2016 10:30 am
Pahenshtein wrote:Спасибо.. Как так зажмет, если бронза не расширяется,? Или сужается при меньшей температуре чтоли?
Как не расширяется? Любой металл в той иной степени подвержен расширению или сужению в зависимости от температуры окружающей среды. Понятно что визуально мы этого не видим, так как все процессы идут на атомном уровне, мне это в институте и на химиях и на сопромате вдалбливали.
На впуске идет большой перепад температур в коротком промежутке времени (разница между температурой всасываемого воздуха и температурой в камере сгорания), серый чугун более стойкий к таким перепадам, а бронза, как более "мягкий" материал, может и "не успеть", вот тогда клапана и зажмет. Я не утверждаю, что это будет 100%, но неплохой шанс есть.
Postby LevS » Wed Aug 10, 2016 3:41 pm
Ставят бронзу и на впуск и на выпуск. Извини, но по поводу перепадов температуры во впуске не согласен, не проходят горячие газы до направляющей (клапан закрыт, когда происходит горение в камере), более термо-нагруженная направляющая - на выпуске, как и сам клапан, по этой причине на выпуске всегда закаленные шляпки клапанов. Я еще встречал различия в посадочных размерах, так например, Metteli дает внешний диаметр 14,02мм на впуск и 14,06 на выпуск. А тот же AE различий не имеет. А где и должны были быть различия - так это во внутренних диаметрах, а они всегда одни - 8,02мм.
Бронзу не ставят с завода только по одной причине - экономия. Любой спорт или тюнинг ездит на бронзе. И да, черт его дери, но и Гай Крофт ставит бронзу.
P.S.: Себе поставил бронзу.
Postby LevS » Wed Aug 10, 2016 3:50 pm
werwoolf wrote: серый чугун более стойкий к таким перепадам, а бронза, как более "мягкий" материал, может и "не успеть", вот тогда клапана и зажмет.
Кстати, а не это ли свойство бронзы (большой коэффециент терморасширения) является важным фактором? Т.е. как раз получается, что он расширяется быстрее, чем стальная ножка клапана и не создается опасности закусывания клапана. Хотя куда там расширяться...она же в ГБЦ запрессована...не материаловед я совсем :cry:
Postby Pahenshtein » Wed Aug 10, 2016 4:15 pm
Спасибо за мнение. Правильное. Длинна кстати у жигулёвских и фиатовских одинаковая --42мм, диаметр такой же вроде бы. Коленвал забрал с расточки.. Потом только увидел "печаль"... На одной шейке увидел какие то мелкие каверны пятна 2-1мм, одна самая большая такая, другие две поменьше даже.1-1мм. Ногтем ощущается, начал о вертктй ковырять, проверил... Это ржавчина((( ушедшая на два мм вглубь.. Неужели брак литья?(( или скорее всего проржавел от времени и когда был собран вместе с вкладышами. Можно ли так ездить? Или лучше восстановить шейку..? Так то не выступает ничего, нет задиров.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
