Pahenshtein wrote: но вышло так, что оно оделось нормально
Ну вот! А ты "пилить, пилить"
LevS wrote:Ровно на 9-ой странице этой темы обсуждались шатуны. Было сказано, что проверка нижней части шатуна на предмет "вытянутости" (эллипс появляется) является обязательной...
Но тут я еще не понимаю, как может быть люфт верхней части шатуны, если написано, что это в СОБРАННОМ состоянии с поршнем и кольцами, новыми кольцами, которые и так сами по себе буду крепко удерживать "верх" ШПГ и даже если эллипс внизу, то вверху не даст...не совсем понятно
werwoolf wrote:Не совсем понял, проблема в нижней чвсти шатуна? Если да, то исправляется. Немного подрезают плоскости и фрезеруют заново отверстие под вкладыши. Мне так 3 из 4 х шатунов востанавливали
Pahenshtein wrote:Привет. Вроде пытался объяснить пончтно, не получилось) в общем, там где вкладыши то все в порядке, я писал о том месте, где вкладыши, что провернуло, имея в виду ход шатуна в пальце не в скользящем положении, а относительно друг друга! "Т" буква, где верх её это палец, так вот низ шатуна в нижней самой точки, болтается как маятник! На 1мм примерно ход, вот поэтому эллипс мог и набиться на вкладышах, поэтому бугель снять не получалось - прикипел, разбился(
LevS wrote:Pahenshtein wrote:Привет. Вроде пытался объяснить пончтно, не получилось) в общем, там где вкладыши то все в порядке, я писал о том месте, где вкладыши, что провернуло, имея в виду ход шатуна в пальце не в скользящем положении, а относительно друг друга! "Т" буква, где верх её это палец, так вот низ шатуна в нижней самой точки, болтается как маятник! На 1мм примерно ход, вот поэтому эллипс мог и набиться на вкладышах, поэтому бугель снять не получалось - прикипел, разбился(
Если я правильно понял, что ты описал, то речь ты ведешь об эллипсе в постели вкладышей шатуна. На ремонт его, надеюсь, что вкладыши ты не повредил.
Pahenshtein wrote:Да нет же. Постели вкладышей то в порядке. Я же речь веду о пальце. Там выработка. Т букву описывал же. А эллипса может и не быть, мерили вроде, не подтвердилось. Но могло просто вкладыши во 2 провернуть. Но до эллипса не дошло. Но закусило бугель, помнишь же, какой он был, весь в вмятинах.
LevS wrote:Pahenshtein wrote:Да нет же. Постели вкладышей то в порядке. Я же речь веду о пальце. Там выработка. Т букву описывал же. А эллипса может и не быть, мерили вроде, не подтвердилось. Но могло просто вкладыши во 2 провернуть. Но до эллипса не дошло. Но закусило бугель, помнишь же, какой он был, весь в вмятинах.
Ты пишешь: ""Т" буква, где верх её это палец, так вот низ шатуна в нижней самой точки, болтается как маятник"
"Низ" - всегда была часть шатуна, которая к коленвалу. Ладно, а по делу, то я бы, как я и сделал недавно на своём, заменил эти втулки на всех 4-х шатунах. Проверил бы состояние пальцев (износ, задиры, как обычно) и уже чтобы впрессовали новые втулки, а втулки расточили под пальцы по факту.
Pahenshtein wrote:Какие втулки? Значит такое биение опасно, изза него могло провернуть вкладыш? Так я и пишу, что низ буквы Т болтается не по пальцу ходя, ездив, а на месте стоявшего шатуна, туда сюда.
Pahenshtein wrote:Ну да, палец болтается в шатуне. Ненормально же это и к чему приведет если так оставить?
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
