Подвеска Transaxle-Альфы, видео-инструкция
Postby sky » Mon Dec 14, 2009 8:46 pm
Тыкаем и смотрим
http://www.youtube.com/watch?v=4a5UHyMb ... r_embedded
Занижение
Postby LevS » Tue Dec 15, 2009 5:51 pm
Кстати, кто-то утверждал, точно не помню кто, что занизить с помощью вращения торсионов на шлицах практически не возможно, т.к. СЛИШКОМ большой шаг "регулировки". А в этом ролике занисили на 2,5 см. и, судя по всему, повернули как раз на один шлиц. Прокомментируйте, знающие!
Postby sky » Tue Dec 15, 2009 6:09 pm
Спереди на торсионе 35 зубов, сзади - 34. Шаг регулировки 360/(35*34)=0.3 градуса. При длине рычага ок. 40см это дает порядка 2мм шага по высоте
Postby LevS » Tue Dec 15, 2009 7:22 pm
Mitrij wrote:Спереди на торсионе 35 зубов, сзади - 34. Шаг регулировки 360/(35*34)=0.3 градуса. При длине рычага ок. 40см это дает порядка 2мм шага по высоте
Тогда объясни доступно, что именно он сделал на видео.
Postby sky » Tue Dec 15, 2009 7:24 pm
Зафиксировал рычаг выше первоначального положения на 2.5см и крутил торсион, пока не попадет и впереди, и сзади
Postby LevS » Tue Dec 15, 2009 8:01 pm
Странные у тебя вычисления, как-будто ты еще и жесткость торсиона берешь за константу...
Postby sky » Tue Dec 15, 2009 8:07 pm
Нагрузка на торсион от положения рычага зависит слабо, ибо плечо меняется во 2-м порядке. Иными словами, просядет он, считая от свободного положения, одинаково
Postby LevS » Tue Dec 15, 2009 8:13 pm
Mitrij wrote:Нагрузка на торсион от положения рычага зависит слабо, ибо плечо м еняется во 2-м порядке. Иными словами, просядет он, считая от свободного положения, одинаково
Одинаково не может быть по физике, а вот незначительно, в данном случае, может, поверю тебе на слово!:-)
Postby sky » Tue Dec 15, 2009 8:28 pm
Я рассуждаю как теоретик - пренебрегая тем, чем можно пренебречь :D
Аналогия с пружиной - проставка увеличит ее полную длину, но не изменит уменьшение ее длины под нагрузкой
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
