Подъемник
Подъемник
Postby Nickko » Thu Dec 17, 2009 11:23 am
Други, подскажите, где найти подъемничег, ну оооочень надо))
имеется кузов отдельно, мотор отдельно, с июля месяца хочу совместить воедино, но "базы" теперь нет :(
Nickko
Postby SKA_69 » Thu Dec 17, 2009 9:21 pm
а в гараже через блок или ручную лебедку никак?
SKA_69
Postby sky » Fri Dec 18, 2009 12:41 am
Если речь о Бете - он снизу вместе с подрамником засовывается
Postby Nickko » Fri Dec 18, 2009 1:07 am
товарисчь Дмитрий совершенно прав... если б сверху, уже б давно воткнул
Nickko
Postby SKA_69 » Fri Dec 18, 2009 2:02 am
А кузов поднять не можем, да?
домкратами при желании можно поднять кузов и движог под него подложить...
да, неудобно и на подъемнике проще...
но еще проще быть миллионером и купить такую же, но новую...
SKA_69
Postby sky » Fri Dec 18, 2009 2:33 am
ну а туда же - к Славик-стасик-владику?
Postby LevS » Fri Dec 18, 2009 7:08 pm
SKA_69 wrote:А кузов поднять не можем, да?
Это превратится в ИСТИННОЕ извращение, сопряженное с безумными ЛИШНИМИ трудозатратами и временем. Такая машина для души, а не для самобичивания и унижений же! Это просто не стоит даже 10т.р. (максимум), запрашиваемых в сервис.
А новая у него и так есть :wink:
Postby Nickko » Fri Dec 18, 2009 7:21 pm
Левич как всегда прав))
все дело в том, что в свое время я лично, практически в одиночку вставлял туда движок и при этом у меня был доступ к подъемнику, а времени ушло около недели, т.к. приходилось постоянно выполнять движения вставил-вынул))) (справедливости ради замечу, что Лева и не только он таки помогали мне).
сейчас наученный опытом мне бы хватило викэнда чтобы повторить операцию, но кроме гаража ничего не имею..
а хоцца сделать своими руками как то это все...
к Славе категорически отказываюсь гнать . ))
Nickko
Postby Nickko » Fri Dec 18, 2009 7:22 pm
кузов надо поднимать метра на два... что черевато :roll:
Nickko
Postby SKA_69 » Fri Dec 18, 2009 9:10 pm
какие 2 метра? ))))
SKA_69
Postby Nickko » Wed Jan 27, 2010 3:15 pm
ну его надо тупо вверх горизонтально желательно поднять
может не 2 а 1.5, что тоже достаточно)
Nickko
