Postby Pahenshtein » Tue Jan 31, 2017 8:19 pm
Pahenshtein wrote:Разве такое бывает, что бывают разные размеры пальцев?
В данном случае стоит сказать о "разбросе", который необходимо учитывать при развёртке втулок. А вот на тех же Жигулях там идёт 3 размера.
Привет,Лев. Учту, спасибо. Вот, замерили шатуны. Пока только, где вкладыши. Маленького нет прибора для втулок. Эллипса нет, хорошо, но зазор между шейками и вкладышами 6 соток. Затянул 4кг гдето бугеля с вкладышами. В норме?
Postby LevS » Tue Jan 31, 2017 9:01 pm
6 соток ровно во всех шейках? Посмотрел по книге, должно быть 0,045-0,08. Т.е. в допуске. По книге пишут затяжка должна быть 5.2кг. Поддяни до 5-ти и зазор еще уменьшиться чутка.
Что с пальцами? Они туда лезут? Если лезут, то как себя ведут?
По моментом затяжки болтов не должно быть никакой самодеятельности при дефектовки и сборке двигателя :!:
Postby Pahenshtein » Tue Jan 31, 2017 9:08 pm
Да, конечно, все соблюду, спасибо, радует, что всё в норме!) а какая может быть затяжка при дефектовке не пойму? В смысле ты про втулки? Найти бы еще сервис, кто их заменит для начала, потом уж и переставит грамотно. Да, во всех 6,7 соток сказал.
Postby LevS » Tue Jan 31, 2017 9:17 pm
Pahenshtein wrote:Да, конечно, все соблюду, спасибо, радует, что всё в норме!) а какая может быть затяжка при дефектовке не пойму?
При замере размеров перед проточкой шеек КВ. Как тебе брали диаметр в новых вкладышей? Установили в постели, затянули 4кг момента, по твоим словам, и померяли диаметр! Потом от этого диаметра отняли диаметр шейки, вот тебе и 6соток получили. Соответственно, не дотянув тот же килограмм уже показания немного другие.
Pahenshtein wrote:В смысле ты про втулки? Найти бы еще сервис, кто их заменит для начала, потом уж и переставит грамотно. Да, во всех 6,7 соток сказал.
Ну ты хоть попробовал вставить пальцы в "новые" шатуны?
Postby Pahenshtein » Wed Feb 01, 2017 1:13 pm
Я брал размеры ято ты мне давал, номинальные, на этом токарь и основывался, на какой размер точить. Если зная, что есть такие то размеры вкладышей. Вот и все. А сейчас уже в нормальных шатунах все сошлось:) что шейки проточены нормально. Померю в гараже динамо ключом вскоре, вчера от руки затягивал сильно бугеля.
Ну ты хоть попробовал вставить пальцы в "новые" шатуны?[/quote]
Нее, пока не пробовал, да и как, нужно спец.приспасобу соорудить сперва же. Выдавливалку:)) и задавливалку.
Postby LevS » Wed Feb 01, 2017 1:56 pm
Pahenshtein wrote:Я брал размеры ято ты мне давал, номинальные, на этом токарь и основывался, на какой размер точить. Если зная, что есть такие то размеры вкладышей. Вот и все. А сейчас уже в нормальных шатунах все сошлось:) что шейки проточены нормально.
Ну сошлось и хорошо, но так больше не делай.
Pahenshtein wrote:Нее, пока не пробовал, да и как, нужно спец.приспасобу соорудить сперва же. Выдавливалку:)) и задавливалку.
Должно входить ОТ РУКИ, смазав немного масло. Смотри видео внимательно, которое я сделал, когда мне делали мех. обработку деталей. Там ВСЁ показано по этому вопросу и мастер в руках показывает ход пальца в шатуне при идеальных размерах.
Postby werwoolf » Thu Feb 02, 2017 9:19 am
Паш, Лев имеет в виду, что нужно было в сам шатун палец воткнуть, пока без поршня и посмотреть будет он шататься или нет. Для такой операции никакие приспособы не нужны :D
Postby LevS » Thu Feb 02, 2017 9:41 am
werwoolf wrote:Паш, Лев имеет в виду, что нужно было в сам шатун палец воткнуть, пока без поршня и посмотреть будет он шататься или нет. Для такой операции никакие приспособы не нужны :D
Спасибо :lol:
Postby Pahenshtein » Thu Feb 02, 2017 2:37 pm
Ага, не нужны. А как я тебе выдавлю сперва палец из поршня ?! Кольца то выну и что.. Я так выбил один молотком с выколоткой от втулок. Повредил кромку втулки внутри. У меня теперь комплект из 8 поршней с шатунами и тп. Те убитые, шатаются прям так видно. Но у меня только один на тактильные болтается слегка. Найду замерщика все расскажу потом.
Postby werwoolf » Thu Feb 02, 2017 2:46 pm
Pahenshtein wrote:Ага, не нужны. А как я тебе выдавлю сперва палец из поршня ?! Кольца то выну и что.. Я так выбил один молотком с выколоткой от втулок. Повредил кромку втулки внутри. У меня теперь комплект из 8 поршней с шатунами и тп. Те убитые, шатаются прям так видно. Но у меня только один на тактильные болтается слегка. Найду замерщика все расскажу потом.
Понял, я сначала подумал, что "новые" ты уже разобрал по составляющим.
Postby Pahenshtein » Tue Feb 28, 2017 8:40 pm
Лев, здравствуй, скажи пожалуйста, какие размеры-зазоры во втулках, пальцах? между ними. отличаются же от Классических Жигулей? И если остались Веберы, последняя цена какая их? На сколько помню там нужно жиклёры растачивать.. Всё же думаю, что если строить "гонку", для этого нужно подготовить соотв.мотор, а не просто инж, хотя у последнего настроить можно отлично на такую же тяговую силу или нет? Отполировать поршня верха, до блеска, это даст лучшую теплоотдачу и потери сведёт к минимуму тепла, на микроуровне.. В Ф1 так делают, сейчас буквально читал) там клапана ещё делают очень широкими, длинными и пустотелыми. Распредвал так же пустотелый, имеет большой радиус, а стенка его всего 2 мм. Ход поршня малый, за счёт чего достигаются такие обороты высокие, ХХ около 6 тысяч, а максимум может доходить до 22! Впускные клапана имеют Т образную форму а выпускные тюльпанообразную. Впускные клапана имеют больший диаметр, поэтому их делают максимально облегченными или пустотелыми.
Postby werwoolf » Wed Mar 01, 2017 9:52 am
Pahenshtein wrote:Всё же думаю, что если строить "гонку", для этого нужно подготовить соотв.мотор, а не просто инж, хотя у последнего настроить можно отлично на такую же тяговую силу или нет? Отполировать поршня верха, до блеска, это даст лучшую теплоотдачу и потери сведёт к минимуму тепла, на микроуровне.. В Ф1 так делают, сейчас буквально читал) там клапана ещё делают очень широкими, длинными и пустотелыми. Распредвал так же пустотелый, имеет большой радиус, а стенка его всего 2 мм. Ход поршня малый, за счёт чего достигаются такие обороты высокие, ХХ около 6 тысяч, а максимум может доходить до 22! Впускные клапана имеют Т образную форму а выпускные тюльпанообразную. Впускные клапана имеют больший диаметр, поэтому их делают максимально облегченными или пустотелыми.
Паш, ты учти, что в F1 двигатель это расходный материал. Ты же не собираешься менять его после каждого заезда? Да и материалы, используемые в тех моторах сильно отличаются от гражданских.
Postby LevS » Wed Mar 01, 2017 9:55 am
Всё, я пас!
Postby sky » Wed Mar 01, 2017 7:56 pm
Предупреждение пользователю Pahenshtein за оффтопик. Пожалуйста, обсуждайте постройку Ф1 в отдельной теме (а лучше на другом ресурсе).
Postby Pahenshtein » Mon Oct 02, 2017 5:33 pm
Приветствую. Подскажите, подходят ли втулки шатуна от Нивы на мой двиг С3.000? Сложности с заказами их
