каталоги и тех. информация
Благодаря страданиям нескольких участников, сайт ВинтажГаража может похвастать довольно внушительной библиотекой технической информации. Мне всегда хотелось иметь источник информации, где было бы написано и нарисовано "как оно было" (="как оно должно быть"). Каталог з.ч. не мог найти очень долго. Альфетта и Джульетта - последние Альфы "доеперовского" периода, что осложняет задачу многократно и сводит ее к поиску или первоисточников на бумаге, или к их сканированным и заботливо выложенным в сеть версиям. Каталог з. ч. на Альфетты первой серии тут выложен, в вот с более поздними кузовами возникает проблема.
Решил открыть такую тему под впечатлением недавних приключений с микрофишами. Вообще, после переезда из РФ Альфеттой приходится заниматься по большей части виртуально. Такая вот платоническая любовь получается, ну или другим словом это можно назвать. И тут летом до меня доперло, что в 80-е, да и до этого распространенным способом архивирования объёмных материалов, например тех. литературы, были микрофиши - миниатюрные фотокопии бумажных оригиналов.
Так вот, когда эта незатейливая истина мне открылась, то не составило большого труда найти и купить нужные микрофиши на ebay. Тут надо сказать, что у меня ранняя Альфетта QO: поздний кузов без форточек, круглые фары, но без пластиковых молдингов на дверях и C-стойках, с низкой передней панелью (если аналогия с 8-9 семейством ВАЗ уместна).
По факту микрофиши, которые мне прислал добрый дядя из Италии (кажется из Сицилии, у него там много всего) - кусочки пластика 9 на 11 см, на которых видна куча синих квадратиков примерно 7 на 5 мм. Каталог состоит из двух частей - кузов (carrozzeria) и механика (meccanica).
Каждый квадратик - негатив фотографии одной страницы каталога. Невооруженным глазом прочитать ничего не возможно. Поэтому взял микроскоп который у меня в комнате в универе стоял долго и пылился. У него увеличение 4*4 и довольно сносно видно все, но это дико неудобно. В Москве есть конторы, которые сканируют это дело. Но мы не ищем легких путей) и решил обратиться в библиотеку своего университета в Уппсале. Библиотека расположена в довольно помпезном здании (впрочем, не чета нашей Ленинке, как и большинство fancy штук в Швеции) и называется Каролина Редевива.
Там много всяких красивых книжек и, вообще, там красиво, веет духом большой и благородной какой-то "той" науки, когда надо было писать на бумаге и делать много закладок в книжках.
Так вот помимо всего там есть зал микрофильмов, где хранится архив всех шведских газет за последние лет 200-300, ну и аппараты для чтения всего этого дела. Аппараты подключены к компьютерам, и можно изображение сканировать и посылать на печать.
С сохранением на цифровые носители были проблемы, потому что вся информация в их архиве защищена от копирования авторским правом и были прецеденты... Но, к счастью, удалось убедить их включить usb порты. И началось погружение в аналоговый мир. По сравнению с каталогами на экзисте эти технологии, несомненно, обладают особым шармом, когда надо ручками двигать предмет, настраивать фокус, протирать пылинки с линз и т.п.
В общем пара часов и я отсканировал две с половиной сотни страниц кузовной части каталога) Завтра может до механики доберусь, надо поскорей, пока usb не отключили... Теперь думаю, как это дело поудобнее организовать в электронной форме. Может быть pdf со ссылками.
Интересно, а могут быть физ/юр. лица, которые не будут рады появлению такой информации в сети?
