Нужен консилиум по старому немцу
Добрый день, коллеги!
Свои собственные мысли кончились, поэтому нужен Ваш совет.
Имеем в качестве пациента не молодого немца, рожденного еще во времена берлинской стены, а именно Ауди 100 с3/с4 (в простонародии "сигара") 1983 года выпуска с продольно расположенным бензиновым карбюраторным двигателем DR и передним приводом.
У пациента имеется следующая проблема: при переключении с 3 на 4 передачи и при движении на 4 передаче со скоростью 60 км/ч ощутимо чувствуется вибрация кузова, именно кузова! Если немного "отпустить" педаль газа вибрация прекращается, скорость при этом не снижается.
В поиске самостоятельного решения проблемы было предпринято следующее:
1. Проверена балансировка всех колес, включая запаску;
2. Проверены все ШРУСы, 2 левых ушли под замену;
3. Были заменены все подушки и сайлентблоки двигателя и КПП (их там 6 штук);
4. Проверены ВВ-провода, свечи, почищен и настроен карбюратор и настроено зажигание.
Собственно уже и не знаем куда копать и что делать...
P.S. КПП менялась пару лет назад на контрактную, передачи включаются без хрустов.
