Postby LevS » Sat Aug 22, 2015 9:42 pm
Теперь и кардан! Доснять допескоструенный вариант не удалось, т.к. полил ливень и пришлось эвакуироваться, а когда вернулся, то уже загрунтовал, но был без фотоаппарата.
Пациент:
В этот момент я понял, что лучше сначала разобрать кардан:
Средняя крестовина снята:
Съемник в помощь:
Новая крестовина:
Вторая "свежая", работала очень плавно и разборка не выявила износа. Решено было её промыть и заменить в ней смазку. Тем более, что там брал предыдущую второй в наличии не было:
Кстати, даже смазка была в отличное состоянии, видать кто-то менял "недавно".
Как же иногда удобно иметь 124-ый Фиат :wink: А ведь плюс еще один есть - поддерживаю отечественного!
Postby werwoolf » Mon Aug 24, 2015 3:22 pm
Лев, а длинная часть кардана жива? А то на первой фотке какие-то не хорошие продольные полосы видны, создается впечатление, что он на скручивание пошел...
Postby LevS » Mon Aug 24, 2015 6:04 pm
werwoolf wrote:Лев, а длинная часть кардана жива? А то на первой фотке какие-то не хорошие продольные полосы видны, создается впечатление, что он на скручивание пошел...
Жив-жив, просто терся обо что-то в этих местах об какой-то колхоз. Кстати, после пескоструйки стал виден продольный сварной шев, который четко ровный.
Postby LevS » Sat Aug 29, 2015 8:27 am
Еще один день борьбы с ржавчиной по ходовой:
Результат. По хорошему, передние защитные щиты надо менять.
Postby LevS » Sat Aug 29, 2015 8:31 am
Передние нижние рычаги были покрыты непонятным составом, которое, судя по всему, положили прямо на ржавчину. Этот состав, казалось бы должен отлетать на ура, но намучился я с ним просто жутко. С одной стороны сидит крепко и отверткой на отскрести, а с другой - обладает эластичностью, что делает работу пескострую менее эффективной.
P.S.: Отличный материал, понять бы что это точно.
Postby werwoolf » Mon Aug 31, 2015 10:14 am
Может быть это какая-то разновидность антигравия? Его тоже трудно отскрести, но при этом он имеет "резиновую" структуру.
Postby werwoolf » Mon Aug 31, 2015 10:15 am
LevS wrote:По хорошему, передние защитные щиты надо менять.
А у меня их вообще нет... Ни спереди, ни сзади и так было с момента покупки машины.
Postby LevS » Mon Aug 31, 2015 12:52 pm
Детальки поменьше, до и после:
Postby LevS » Tue Sep 01, 2015 5:24 pm
Замена сальников заднего моста.
Сальник хвостовика купил Corteco, а полуосей взял какие-то корейские, которые мне рекомендовали в магазине, они полностью в резине.
Соорудил на скорую руку обратный молоток для выбивания сальников полуосей. Находятся они довольно глубоко и поддеть их обычным инструментов не получается:
Postby LevS » Wed Sep 09, 2015 10:42 am
Ну вот и покрашено, скоро начну собирать ходовую:
Postby Tone » Wed Sep 09, 2015 11:14 pm
Красота! Яркое подтверждение тому, что пескоструй - маст хэв для любой реставрационной работы.
Postby LevS » Thu Sep 10, 2015 9:35 am
Tone wrote:Красота! Яркое подтверждение тому, что пескоструй - маст хэв для любой реставрационной работы.
Вот ну никак без неё. Либо бегать по мастерским пескоструйным каждый раз и опять вопрос будет стоять по качеству работ или даже переработ в случае с профи установками, которые могут перепилить металл.
Подготовка крепежа
Postby LevS » Sat Sep 12, 2015 7:30 pm
Подготовка крепежа перед установкой. Решил оставить болты родные, уж больно понравилась маркировка "FIAT" на каждом из них. А вот все болты, гайки, контршайбы и шайбы пошли под замену. Гайки с индексом 8.8, фиатовские были 8.0.
Головки гаек сначала отпескоструил, потом подверг дедовскому антикоррозийному методу - варки в отработанном масле, кстати, результатом доволен:
Postby LevS » Sat Sep 12, 2015 8:15 pm
Наконец-таки на кузове (пока это тяжело называть автомобилем) стали появляться детали, а не наоборот.
Новый сапун, важная вещь кстати, т.к. последствия забитого сапуна неприятны - потекшие сальники моста.
Новые сайлентблоки тяги панара. На фоне - импровизированный впрессовщик.
Задние тормозные диски оставил старые, т.к. выработки на них практически нет, только залил грунтом, чтобы пока не ржавели.
Postby Tone » Sun Sep 13, 2015 10:11 pm
Блеск! А принцип работы сапуна в заднем редукторе?
