Alfa Romeo Alfetta 1.8
Re: Alfa Romeo Alfetta 1.8
Postby sky » Tue Mar 29, 2016 5:49 am
Tone wrote:Замерил снятый тросик. 315 см. Такого вообще нигде не встречал :lol:
Тросик 3020мм:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-CONTACHILOM ... SwgQ9Vu4fz
И пара "голых" тросиков без оболочки:
http://www.ebay.it/itm/116086450001-116 ... Sw5dNWnnss
Длиннее пока ничего не нашел. Чаще всего попадаются 2940мм.
Postby Tone » Sat Apr 09, 2016 7:09 pm
Троит периодически, много посторонних вибраций, постреливает в выхлоп. Здесь работает с вытянутым choke.
Postby Tone » Sat Apr 09, 2016 7:15 pm
Все указанные точки проверил, на первый взгляд признаков подсоса нет. Выход с карбюратора на корректор выглядит слегка "самопальным" - так и должно быть?
Postby Tone » Sat Apr 09, 2016 7:17 pm
Ну и горячий "сюрприз" из МРЭО - на машину наложен арест, зарегистрировать не удалось :lol:
У Владимира "грехи" перед налоговой, будем разбираться.
Postby Tone » Sat Apr 09, 2016 7:21 pm
Нашел замок багажника без личинки и со сломанной пластиковой вставкой в Питере. Теперь понятно, что изначально был именно такой вариант - а мне уже досталось "улучшенное" исполнение. Поставил, как временное решение - лучше проволоки, уверенно открывается отверткой :mrgreen:
Postby sky » Mon Apr 11, 2016 2:32 am
Tone wrote:Здесь работает с вытянутым choke.
Что-то не похоже. Ни по звуку (было бы "пыщ-пыщ" :mrgreen: ), ни по положению рычажков. А так - нормальные холостые.
Ты бы вот еще что проверил - раз у тебя вакуумное опережение стоит, посмотри, свободно ли вращается статор с контактами (или с катушкой, или с датчиком - не помню) и возвращается ли на место. У меня еще на Ладе из-за него проблема с холостыми и утренним запуском была, пока случайно не обнаружил. Вообще, от настроек зажигания работа на холостых очень сильно зависит. Выход, кстати, правильный, но дюже эпоксидкой залит :mrgreen: Желательно еще, чтобы гаситель пульсаций (многие его за обратный клапан принимают) на шланге висел.
P.S.: Вакуумник не от 33 случайно? У моей сосок все-таки выше:
Postby LevS » Mon Apr 11, 2016 12:42 pm
Нормальная работа на ХХ, не идеал, но без криминала! Нужна полная настройка/регулировка зажигания (от проверки свечных зазоров, до проверки работы вакуумного опережения) и опять-таки полная регулировка (и чистка, если требуется) карбюраторов. И будет тебе счастья. :D
А вот по поводу проблем с ГИБДД это очень неприятная ситуация, надеюсь всё разрешиться без сильных заморочек.
Postby Tone » Mon Apr 11, 2016 2:37 pm
Родной ли вакуумник - не знаю. Куда смотреть?
Попробовал знакомую методику запуска с накачанной педалью тормоза, для проверки вакуумника. Какое-то усилие есть, проваливается - но не шибко охотно. С другой стороны, все прощупал - явных мест утечек нет. Тело вакуумника выглядит хорошо, возможно, ставился NOS.
Ехать можно только с вытянутым Choke - холостые явно не настроены. Буду искать внятного карбюраторщика. Но теперь вопрос номер один - регистрация :lol:
Postby sky » Mon Apr 11, 2016 7:12 pm
Дело тогда, видимо, в переходной системе (открути большие заглушки сразу за иглами ХХ и смотри осмотри дырочки под ними) или в жиклерах ХХ (через них запитана и переходная система).
Или в грязных каналах.
Я уже рассказывал про потерянную иглу - тогда я же присылал Владимиру комплект с колечками и пружинками
но не уверен, что он поставил все это правильно (а иначе иглы не держат воздух). Стоит открутить и посмотреть. Вообще стоит продуть жиклеры (и по возможности каналы) и переписать маркировки. Я могу посмотреть в книжке Боба Томлинсона варианты калибровок на 1.8 (aka 1750), если у тебя их нет.
Вакуумник - запросто OEM (все-таки набито "Benditalia"), и даже новый, но положение соска (7:00) больше напоминает 33-ю. У транзухелей он выше (ближе к 10:00). 90-градусный переходник - похоже, от Цпайдера (там нет соска, припаянного к корпусу), но вот сочетание этого всего выглядит слегка Франкенштейном :mrgreen:
Если он не шипит в салоне постоянно, а только издает пшик при нажатии на педаль, то, скорее всего, сам он в порядке.
Postby Tone » Thu Aug 11, 2016 11:30 pm
Следуя вашим советам, таки взялся за карбы. Прибег к помощи опытного товарища - оных в Питере осталось крайне мало. С его слов, услуга настройки карбов ныне редко востребована. Почти все на фото:
По делу:
1. Подсос локализован рядом со штуцером, к которому подсоединен вакуумный корректор на трамблере. Судя по всему штуцер интегрирован насильно - был засверлен корпус карбюратора, присутствовали следы поксипола и заглушки (высверлили два канала под углом 90 градусов, в одном из них сидел штуцер). Заглушка плохо держалась - зачеканили свинцом и залили клеем. Подсос ушел.
2. Под винтом холостого хода у первого цилиндра не было резинки. Резинку подобрали, как смогли - отрегулировали.
3. Окончательно регулировать холостой, со слов мастера, надо после регулировки зазоров клапанов. Из 3 и 4 цилиндров плюется бензином в обратку, через карбы.
4. Состояние жиклеров видно на фото. Кто-то закручивал с энтузиазмом.
5. Выставили зажигание. По стробоскопу - вышло не очень, при старте явно промахивалась искра. Чуть довернули "на глаз".
Как следствие - наконец-то на машине можно передвигаться, а не жоглировать заслонками, педалью газа, и второй передачей на каждом глохнувшем светофоре :roll:
Postby Tone » Thu Aug 11, 2016 11:34 pm
Жужит так:
Также переставил "правильные" двери с форточками. Как и следовало ожидать, с ними не все гладко - пассажирская дверь со шпаклей и заваренным вырезом под родные ручки :evil:
Прикрутил "манерные" хромированные боковые зеркала - иначе в потоке тяжко. Но отверстия с отверстиями в дверях не совпали. Да и обзор у них - смехотворный. Внешний вид разноцветного Франкенштейна - чуть позже.
Postby Tone » Thu Aug 11, 2016 11:40 pm
Дима ругал меня за заниженную "морду"? Отдал человеку "крутить" торсионы. Как всегда, полезли медведи, цирк и цыгане - с одной стороны ругают геометрию кузова и сетуют, что вровень с другой стороной не выставить. +/- сантиметр. Хотя по мануалу там вроде как маленький шаг выходит на каждый повернутый зуб...
Postby sky » Fri Aug 12, 2016 1:01 am
Посмотри кино еще раз: viewtopic.php?f=11&t=207
Подбирать легче положение торсиона, выставив рычаг. А если левая сторона на сантиметр выше правой - это только плюс, т.к. левый торсион проседает быстрее правого, ведь ты же чаще всего один ездишь :mrgreen:
Звук - что надо! :wink: На coub не хочешь выложить?
Postby sky » Fri Aug 12, 2016 1:25 am
Да, насчет дверей. Мне бы пора поменять одну заднюю, или хотя бы переварить низ - оба угла с изнанки сгнили. Может, пока я в Европе торчу, скооперироваться и найти что-нибудь донорское вскладчину?
P.S. Форточки со стеклами в старую дверь переставить не пробовал?
Postby Tone » Fri Aug 12, 2016 11:06 am
sky wrote:P.S. Форточки со стеклами в старую дверь переставить не пробовал?
А так можно было? :shock:
В подмосковии задние двери были: https://yadi.sk/d/kXuj8dU6eDc9D
Боюсь, европейский донор ныне мне не по карману. Пытаюсь выкупить донора из болот Ленобласти, но пока к взаимоудобной цене не пришли.
