"Пикник на бампере"- Alfetta Americana
Postby sky » Wed Apr 13, 2016 3:10 am
В общем, пальцы крестиком - едут и муфта, и вилка...
Postby sky » Fri Apr 15, 2016 8:38 am
У меня тут еще одно "открытие века" — оказывается, задние опоры двигателя (4-цилиндрового) существуют двух размеров.
То, что для Буссо они толще, я и так знал.
Postby sky » Tue Apr 19, 2016 9:24 am
Вилка старая
Муфта старая
Вилка и муфта новые
Слава Буссо, хотя бы шлиц совпал :mrgreen:
Кстати, вилка еще и толще, так что есть шанс, что не придется ничего подкладывать.
Postby LevS » Tue Apr 19, 2016 10:03 am
sky wrote:Слава Буссо, хотя бы шлиц совпал :mrgreen:
А было что-то подложено? И от чего заказал в итоге вилку?
Postby sky » Wed Apr 20, 2016 4:51 am
LevS wrote:А было что-то подложено? И от чего заказал в итоге вилку?
Ничего не было подложено. Это я, памятуя твой опыт, "на воду дую" :mrgreen:
А вилка - "гостья из будущего" - то есть от Альфетты, но 77 года :mrgreen:
Postby sky » Wed Apr 20, 2016 7:54 am
Если кому-то интересно, OKP.de теперь продают новый поролонЪ на передние сиденья (пока только часть под попу). Приобрел, но, похоже, до зимы поставить не успею.
Postby LevS » Wed Apr 20, 2016 9:52 am
Так есть ли разница между той, которая стояла, и "новой"? Разное межболтовое расстояние?
Postby sky » Wed Apr 20, 2016 1:19 pm
Да :D
Postby LevS » Wed Apr 20, 2016 4:52 pm
sky wrote:Да :D
Значит кто-то КПП поставил от поздних версий? Ведь врят ли кому-то понадобилось заменить вилку.
Postby sky » Wed Apr 20, 2016 10:41 pm
Наоборот, КПП родная с маленькой вилкой, а кардан (и запросто маховик) - от поздних версий. Дядя поменял кардан, а поменять вилку (а заодно и гайки) не допетрил.
Postby sky » Thu Apr 21, 2016 6:32 am
Дождался "правильной" опоры (64мм), поменял.
Почему-то ориентация "пальца" и перемычек в отливке не совпадает, что на этой, что на заказанной чуть ранее (и перепроданной). На старых опорах я такого не замечал:
А вот старая, еще живая, но ездить так дальше не хотелось:
Postby sky » Sat May 07, 2016 1:23 am
Короче, еще один апдейт. То ли я протупил и забыл протянуть их, то ли протянул, но забыл про клей, но факт - болты маховика открутились сами собой, хорошо, что ни один не потерялся. Вроде бы, обошлось - протянул еще раз, клея не жалел - ни один болт не "плыл". Заодно нашел, как мне кажется, откуда сифонило масло. И заварил мимоходом трещину, обнаруженную в приемной трубе. Вот так.
Postby werwoolf » Tue May 10, 2016 9:00 am
sky wrote:Короче, еще один апдейт. То ли я протупил и забыл протянуть их, то ли протянул, но забыл про клей, но факт - болты маховика открутились сами собой
Вот это поворот... Даже не представляю как такое возможно :shock:
Надеюсь это было не на ходу...
Postby LevS » Tue May 10, 2016 9:28 am
sky wrote:Короче, еще один апдейт. То ли я протупил и забыл протянуть их, то ли протянул, но забыл про клей, но факт - болты маховика открутились сами собой, хорошо, что ни один не потерялся. Вроде бы, обошлось - протянул еще раз, клея не жалел - ни один болт на "плыл". Заодно нашел, как мне кажется, откуда сифонило масло. И заварил мимоходом трещину, обнаруженную в приемной трубе. Вот так.
А как ты это обнаружил, пошла вибрация на ходу? Я уже давно решил для себя ставить болты маховика на резьбовые фиксаторы. А ты делал балансировку его?
Postby sky » Thu May 12, 2016 11:20 pm
Вибрации не было, был зуд на высоких оборотах.
