"Пикник на бампере"- Alfetta Americana
Postby LevS » Thu Feb 20, 2014 10:14 am
sky wrote:Резинки у них, кстати, нифига не ориджинале, а все те же cicognani
Ты покупал у них резинки?
Postby sky » Fri Feb 21, 2014 2:46 am
не помню, на Спайдер если только...
Postby sky » Mon Feb 24, 2014 8:55 pm
Как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи: http://www.ebay.com/itm/191080964776?ss ... 1555.l2649
Postby sky » Mon Mar 03, 2014 6:21 am
Маленькая новость с претензией на рекорд, даже два рекорда: цена месячной (!) разборки "рычагов подвески передних нижних (2 шт)" составила $32 (тридцать два доллара США) - так долго и так дешево мне еще ничего не делали :D
Postby LevS » Mon Mar 03, 2014 10:01 am
sky wrote:Маленькая новость с претензией на рекорд, даже два рекорда: цена месячной (!) разборки "рычагов подвески передних нижних (2 шт)" составила $32 (тридцать два доллара США) - так долго и так дешево мне еще ничего не делали :D
Такими темпами у вас цены будут дешевле, чем в Болгарии:-)
Postby sergo » Tue Mar 04, 2014 10:23 pm
у нас обычна так долго и очень дорого
Postby sky » Wed Mar 12, 2014 12:31 am
Собираем. Медленно. (Быстро - это, как лехину Джульку перед "Автоэкзотикой" :mrgreen: )
Рычаги после песка и эпоксидки
Задний СБ
Остальсь найти шайбы с фаской (31) - родные ржавые ужоснах
Postby sky » Wed Mar 12, 2014 1:07 am
Еще вот такая загадка: СБ пришли с фетровыми шайбами, примерно как на Спайдере.
По идее, они сидят поверх силиконовых уплотнений, но тогда нужны и шайбы диаметром с саму втулку. Никогда, честно говоря, на транзухелях такого не видел. Вот так они на Спайдере сидят:
Postby sky » Wed Mar 12, 2014 10:06 am
Короче, собрал, осталось впихнуть на место
И еще мне нечем большие гайки затянуть :mrgreen:
Postby LevS » Wed Mar 12, 2014 8:01 pm
Нарядно получается! А как рычаги красил? Поподробней, пожалуйста.
А по подвеске совета дать никакого не могу, т.к. опыт был только по разборке, но не сборке рычагов :D
Postby sky » Thu Mar 13, 2014 1:46 am
Там же, где и пескоструил - у них двухкомпонентная эпоксидка по умолчанию
Postby sky » Fri Mar 14, 2014 2:04 am
Пробно собрал - вылезла еще одна проблема: развал не симметричен. Снял поворотные кулаки и верхние рычаги - все ровное. Моя версия: похоже, левый брызговик был вмазан, скорее всего, при наезде на поребрик нижний рычаг шарахнул по отбойнику, стоящему между рычагами, которого нет, кстати, на 75-х. Сравнить диагонали нет возможности, пока мотор на месте.
Пока возился, переставил левый торсион из-за чуть задранной левой стороны (где-то ок. 12мм разницы)
Postby LevS » Sat Mar 15, 2014 9:20 am
Если у тебя где-то "повело", то это будет обязательно (если всё не в жирном слое какого-нибудь антикора) видно! Т.е. смотри, должна пойти складка, от складки начинает отколупываться краска обыкновенно. Да и сам прикинь, там у нас всё связано воедино жестко сваркой(моторный отсек образует единый объем подкапотного пространства и навесным). И если уже рычаг "увело", то и капотные зазоры уйдут, а если он(капот) имеет параллельные крыльям и переднему "телевизору" зазоры, то не заморачивай себе голову и регулируй развал, как все делают при занижении, из форума GTV6:
By JMaz (Jorge) on Unrecorded Date:
Hi
Has anybody done the camber adjustment in a V6 or Alfa 75 as described in European Car Mag. Part 6 of article series on GTV6 Project? It was August 95 and can be found in this site. I know you know, but for the record: "this site/eurocar6.htm"
I am getting ready to do the front end in my Milano (75) which is already very low, but changing to sport Ricambi torsion bars, and a newer steering rack (this one leaks a little) from my late red Milano. So I want perfect camber, and without that mod or another it's impossible. Have gas Konis and Ricambi springs in the back.
Thanks
Jorge
1989 Milano
By Zamani on Unrecorded Date:
Hi,
You have to cut the spacers down a little. The spacers I'm referring to is the two conical-like protrusions near the lower A-arm. At least you can now adjust the camber and make it slightly more positive. Without this, I believe your car will have a negative camber that cannot be decreased.
By Keith Walker on Unrecorded Date:
Hi
I believe that these spacers are available in different sizes from Alfa for different model years. I think that in about 1990 they reduced the size of these spacers from 25mm to 22.5mm on the Alfa 75, and these may be available if you do not wish to start cutting parts up.
All the best
Keith
By Hamlet on Unrecorded Date:
Hi. I have a 84 GTV6 after i lowered it i cut the bushings and it worked ok,but i was looking for other alternative then i find alfa heaven ofers adjusteble upper control arm bushing that you dont have to cut the bushings so i took of the old bush. put uncut ones that i had,replaced upper bushings and so far work good.I dont know for how long it will work,any body did that. VIVA ALFA
By Patrick on Unrecorded Date:
A word of warning to you Jorge. If you lower the car too much, you will hit speedbumps in the worst possible spot, on the exhaust pipes leading to the catalytic converter. This could lead to complications such as crushed pipes, or even worse, cracked manifolds because the shock is transferred right back up to the engine. I lowered my 75 about 2" from stock and installed 1-1/2" skid bars down the length of the front of the car. This took a bit of work, but now the skid bars hit the ground and not the exhaust when going over those nasty speed bumps.
Patrick.
Hamlet
I bought a pair of those "camber adjusters" from Alfa Haeven. They are made of aluminum, and offer no dampenning, so are more indicated for racing or autocross/time trials, but probably a bit too punishing for street only use. I decided not to use them.
regards Jorge
Patrick
thanks for the warning. Funny, my previous Milano had cracked right header (bought it already lowered) and the replacement present Milano, also lowered already, also has a right cracked header. I know the lowest part of the car is the exhaust. Every onve in a while I belly the pavement in a dip. Always gently, but, you are right, the headers are hot and as brittle as glass. I'm waiting for the right header replacement.
Jorge
Postby LevS » Sat Mar 15, 2014 9:27 am
Кстати, вот еще неплохая ссылка по теме развала:
http://www.alfagtv6.com/eurocar6.htm
Postby sky » Sun Mar 16, 2014 11:59 pm
Складка есть. Верх брызговика переваривался - там все следы, если были, заметены, кроме одного - последний сантиметр поперечного усилителя висит в воздухе, то есть, не приварен ни к чему
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
