Postby LevS » Mon Nov 07, 2016 8:27 pm
Твой туфля? :D
Postby werwoolf » Tue Nov 08, 2016 9:16 am
LevS wrote:Твой туфля? :D
Почти, у меня нет на трамблере ни вакуумника, ни датчика хола, ни лямбда-зондов.
LevS wrote: Я бы для начала проверил температурный датчик (который на мозг, само-собой), проверяется он просто, посмотри номер на нём и вбей в Гугле, дожен найти таблицу соответствия температуры к сопротивлению. Второй момент для проверки - расходомер. У тебя он какой, типа "лопата"? Есть ДПДЗ?
У меня есть эта таблица, вечером проверю показания. Да, расходомер типа лопата, дорожки еще живые. ДПДЗ тоже есть, 3-х позиционный (закрыто, приоткрыто, открыто полностью).
Postby LevS » Tue Nov 08, 2016 10:17 am
werwoolf wrote:Почти, у меня нет на трамблере ни вакуумника, ни датчика хола, ни лямбда-зондов.
На схеме первый LE-jetronic, значит вот это и есть отличия от второй.
werwoolf wrote:У меня есть эта таблица, вечером проверю показания. Да, расходомер типа лопата, дорожки еще живые. ДПДЗ тоже есть, 3-х позиционный (закрыто, приоткрыто, открыто полностью).
Проверяй и его. Обязательно проверь расходомер вольтметром: рукой открывай-закрывай лопату, а сам смотри на изменение сопротивления на выходном контакте. Если мне память не изменяет, то именно так там проверяется, думаю у тебя есть электросхема, чтобы найти нужный контакт для проверки. С этими старыми инжекторами все довольно просто и нужно проверять каждую позицию последовательно. А регулятор холостого хода смотрел?
Postby werwoolf » Tue Nov 08, 2016 11:18 am
LevS wrote:Обязательно проверь расходомер вольтметром: рукой открывай-закрывай лопату, а сам смотри на изменение сопротивления на выходном контакте. Если мне память не изменяет, то именно так там проверяется, думаю у тебя есть электросхема, чтобы найти нужный контакт для проверки. С этими старыми инжекторами все довольно просто и нужно проверять каждую позицию последовательно. А регулятор холостого хода смотрел?
Даже на память помню: между 1 и 4 должно быть 12В, а между 2 и 4 как раз и меряется разница. Электросхема есть, куда без неё и есть порядок проверки датчиков через разъем Микроплекса.
Регулятор ХХ у меня механический с биметаллической пластиной и шторкой и либо работает либо нет. К нему претензий нет!
Postby werwoolf » Wed Nov 09, 2016 10:03 am
Господа, пока отбой по всем моим вопросам. Вчера вечером антифриз решил выйти погулять в районе помпы (там 2 больших патрубка СО, прокладка ГБЦ и заглушка блока, ну и сама помпа и всё это рядом). Пришлось поздно ночью без нормального света, под дождем менять стартер на 2104 (который почил еще месяц назад). Альфа стала на прикол до выходных, я "в запой" :D
Postby LevS » Wed Nov 09, 2016 10:19 am
werwoolf wrote:Господа, пока отбой по всем моим вопросам. Вчера вечером антифриз решил выйти погулять в районе помпы (там 2 больших патрубка СО, прокладка ГБЦ и заглушка блока, ну и сама помпа и всё это рядом). Пришлось поздно ночью без нормального света, под дождем менять стартер на 2104 (который почил еще месяц назад). Альфа стала на прикол до выходных, я "в запой" :D
Как обычно всё "хорошее" сваливается разом! Держись!
Postby werwoolf » Wed Nov 09, 2016 10:21 am
LevS wrote: Держись!
А куда я с подводной лодки? :D :D :D
Postby werwoolf » Wed Nov 09, 2016 4:10 pm
В обед опять бегло заглянул под капот, пока при свете дня... Протерся и лопнул патрубок с помпы на радиатор (под номером 2)
Он стоит еще с рождения альфушки. Будем создавать новый на базе пластиковой трубы диаметром 40 мм :twisted: . Можете бросать в меня камнями :mrgreen: .
Postby LevS » Wed Nov 09, 2016 5:00 pm
werwoolf wrote:Можете бросать в меня камнями :mrgreen: .
Стрёмная вещь пластиковая труба. Аккуратней при затяжке хомутами и сами хомуты должны быть качественными и обжимать равномерно. Перекос в обжимке - трещина в трубе. ИМХО - надо искать шланг.
Postby werwoolf » Wed Nov 09, 2016 5:33 pm
LevS wrote:Стрёмная вещь пластиковая труба. Аккуратней при затяжке хомутами и сами хомуты должны быть качественными и обжимать равномерно. Перекос в обжимке - трещина в трубе. ИМХО - надо искать шланг.
Толщина стенки трубы 2 мм. В местах установки хомутов она усиливается изнутри дополнительно вставкой и пропаивается, снаружи напаиваевается тонкое колечко в качестве бугорка, чтоб не соскакивал шланг. К тому же эти трубы не трескаются, а прогибаются. У меня похожий колхоз стоит на впуске уже 5 лет и никаких проблем с ним нет
Postby werwoolf » Wed Nov 09, 2016 5:50 pm
Нашел новый на эбей http://www.ebay.com/itm/60512504-MANICO ... SwcdBWTCpe
Но на мой взгляд это и дороговато + доставка и идти будет долго...
Postby LevS » Wed Nov 09, 2016 6:36 pm
werwoolf wrote:Нашел новый на эбей http://www.ebay.com/itm/60512504-MANICO ... SwcdBWTCpe
Цена нормальная за такой формы шланг и уникальность (ни от чего не подходит, как я понимаю). Но есть еще альтернатива - Экзист! Там 1962р. стоит, зато без цены за доставку.
Postby werwoolf » Thu Nov 10, 2016 9:07 am
LevS wrote:Но есть еще альтернатива - Экзист! Там 1962р. стоит, зато без цены за доставку.
Лев, экзист и ему подобные в моем регионе были проверены сразу. 20% гарантии, что привезут, а это (из личной практики) 100% что откажут :( , потом цена на запчасть пропадет и она не будет доступна для заказа. Я так поршни заказывал...
Postby LevS » Thu Nov 10, 2016 11:07 am
Нашел в Болгарии, но в другом городе, что тут не проблема. Стоит 15Евро. Могу заказать, а тебе почтой. Единственное, что почта стоит до 1кг. 12 Евро (землей) и 15евро (самолетом).
P.S.: Может взять тогда пару (и нижний в придачу)? Тогда не так обидно отдавать за пересыл.
Postby werwoolf » Thu Nov 10, 2016 2:52 pm
LevS wrote:Нашел в Болгарии, но в другом городе, что тут не проблема. Стоит 15Евро. Могу заказать, а тебе почтой. Единственное, что почта стоит до 1кг. 12 Евро (землей) и 15евро (самолетом).
Это вкусное и заманчивое предложение, учитывая, что нижний уже тоже подвергался ремонту. Лев, смотри личку.
