Мечты сбылись и здравствуй, красивая жизнь...
Re: Мечты сбылись и здравствуй, красивая жизнь...
Postby LevS » Sun Jun 16, 2013 9:39 am
sergo wrote:Спасибо за дельную информацию.
А может у тебя и контакты остались к кому обратиться?
К сожаления, но контакт уже потерян! Но сам бы, если бы не стояло задачи увеличивать давление наддува, поставил бы просто новые болты. Хотя, конечно, в "крепких" болтах есть еще такой плюс, как многоразовость использования. Т.е. на века, снимай - ставь сколь угодно раз.
А так, поищи в интернет-магазах, должны быть готовые решения!
Postby sergo » Fri Sep 13, 2013 2:35 pm
мне конечно далеко до питерских размахов, но до мотора грала руки дошли. Снял голову
болты открутились очень легко, похоже какие то враги ;) лазели в мотор и не протянули головку...
в блоке всё красиво, родные поршни с маркировкой fiat, четкий хон на стенках
Postby sky » Fri Sep 13, 2013 11:47 pm
А почему вместо головы я вижу мсье Боброва? :shock: Глюк мэйлру?
Postby LevS » Sat Sep 14, 2013 8:58 am
sky wrote:А почему вместо головы я вижу мсье Боброва? :shock: Глюк мэйлру?
Глюк, но кажется не мэйл.ру:-) Соскучился чтоль? :wink:
Postby sergo » Sat Sep 14, 2013 10:29 am
ваши гнусные подозрения беспочвенны, хотя я сейчас первой фотки вообще не вижу
Postby LevS » Mon Sep 16, 2013 1:26 pm
Кажется, тебе пора переводить тему из "Эксплуатации" в "Восстановление" :?
Postby sergo » Mon Sep 16, 2013 11:21 pm
LevS wrote:Кажется, тебе пора переводить тему из "Эксплуатации" в "Восстановление" :?
да ладно... это мелкая текучка :)
ты лучше скажи блок с коробкой лучше в верх или вниз вынимать?
Postby LevS » Tue Sep 17, 2013 9:14 am
sergo wrote:ты лучше скажи блок с коробкой лучше в верх или вниз вынимать?
Насколько помню, опускали вниз агрегат (кузов на подъемнике вверх). Но не уверен, из серии "тут помню, а тут не помню".
Postby sergo » Thu Sep 19, 2013 11:10 am
Вчера снял поддон (маленький такой) а там печаль... на масло приемнике крупная стружка, в картере лежит носик от форсунки охлаждения поршней, да еще обнаружил продольный люфт колена, приличный такой, не вооруженным глазом заметно... Так что теперь окончательно понятно, мотор снимать и полностью разбирать.
Postby LevS » Thu Sep 19, 2013 11:58 am
sergo wrote:Вчера снял поддон (маленький такой) а там печаль... на масло приемнике крупная стружка, в картере лежит носик от форсунки охлаждения поршней, да еще обнаружил продольный люфт колена, приличный такой, не вооруженным глазом заметно... Так что теперь окончательно понятно, мотор снимать и полностью разбирать.
Может, всё-таки, в раздел "восстановление"? :(
Postby LevS » Thu Sep 19, 2013 12:02 pm
Надеюсь, колено подлежит ремонту. А то в номинале (но бу) уже дефицитный товар.
Удачи с ремонтом двигателя! И отпиши чего-то там дефектовка покажет!
Postby sergo » Fri Oct 03, 2014 2:16 pm
После года(!) проведенного в ремонте (о чём расскажу отдельно в другой теме) Интеграля снова в строю.
Postby LevS » Fri Oct 03, 2014 3:17 pm
sergo wrote:После года(!) проведенного в ремонте (о чём расскажу отдельно в другой теме) Интеграля снова в строю.
Ждемс!
Postby Tone » Mon Oct 06, 2014 9:33 pm
Накладки на пороги где потерял? :roll:
Previous
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 88 guests
