Теперь уж точно мечты сбылись...
Re: Теперь уж точно мечты сбылись...
Postby sergo » Thu Oct 02, 2014 3:34 pm
werwoolf wrote:Судя по ржавчине в цилиндрах была вода, т.е. все это грозит полной переборкой мотора...
ржа не глубокая и легко смылась вдэшкой думаю этим цилиндрам хватит повторного хоненгования. Самое интересное впереди...
Postby LevS » Thu Oct 02, 2014 6:49 pm
sergo wrote:ржа не глубокая и легко смылась вдэшкой думаю этим цилиндрам хватит повторного хоненгования. Самое интересное впереди...
Но промерять нужно будет обязательно и внимательно изучить на возможные дефекты покрытия.
Postby sergo » Fri Oct 03, 2014 9:11 am
я конечно промеряю, но мой опытный взгляд :D подсказывает что все хорошо.
А дефекты покрытия ожидаются на другой стороне, там где поршень прихватило
Postby LevS » Fri Oct 03, 2014 10:48 am
sergo wrote:А дефекты покрытия ожидаются на другой стороне, там где поршень прихватило
Про дефекты этого последствия я и имел ввиду :(
Postby sergo » Fri Oct 03, 2014 2:20 pm
туда еще добраться надо! Передняя голова без снятия всего мотора не снимается.
Postby LevS » Fri Oct 03, 2014 3:16 pm
sergo wrote:туда еще добраться надо! Передняя голова без снятия всего мотора не снимается.
Уууххх, лепота! :D
Postby sergo » Mon Oct 13, 2014 10:52 am
Postby sergo » Tue Oct 14, 2014 8:43 am
Ну вот, мотор достал, теперь надо снять переднюю голову.
Открутил гайки, а готова не снимается... имеем традиционную проблему, видно что две шпильки ржавые и не шевелятся.
Жду ваши предложения.
Postby werwoolf » Tue Oct 14, 2014 9:09 am
sergo wrote:Ну вот, мотор достал, теперь надо снять переднюю голову.
Я в таких случаях использую вот такой спрей http://xado.ru/smazki/pronik-smazki/smaz-any-way
Стоит не дорого, но очень эффективен! Используете так же как и WD - брызнули, увидели как начало пузыриться, еще брызнули подождали минут 10 и пробуете снять. За последние годы мне он помог открутить не одну гайку и болт :D
Как самый крайний вариант можно попробовать аккуратно капнуть на шпильку ортофосфорной кислоты (продается в магазинах радиоэлектроники и используется для пайки проводов). Эта кислота разъедает ржавчину, но повторюсь с ней нужно быть очень аккуратным.
Postby sergo » Tue Oct 14, 2014 1:28 pm
werwoolf wrote:Я в таких случаях использую вот такой спрей http://xado.ru/smazki/pronik-smazki/smaz-any-way.
Я как то скептически отношусь к продуктам марки хадо... хотя возможно это основано лишь на их рекламной кампании.
Попробовать конечно можно.
Про кислоту тоже думал
Пока залил ВД и АТФ и подвесил за голову )
Postby werwoolf » Tue Oct 14, 2014 5:00 pm
sergo wrote:Я как то скептически отношусь к продуктам марки хадо...
Зря, я пользуюсь их продукцией уже лет 10, отец еще больше. Эффект действительно есть, но не сочтите это за рекламу :-)
Что касается WD, то на мой взгляд она за последнее время сильно сдала позиции, поэтому я окончательно перешел на Any Way. Это та же WD, только с гораздо большими цифрами :twisted:
Postby sky » Tue Oct 14, 2014 10:55 pm
Так не о приправах к маслу же речь :D
WD пользуюсь вместо керосина :D
Postby LevS » Thu Oct 16, 2014 5:50 pm
Залил WD - хорошо! А после нескольких часов откисания - только уже механическим способом воздействовать всеми подручными методами, с обязательным простукиванием большим резиновым молотком или через деревяшку (главное с головой подходить, чтобы ничего не повредить). Да, проверь, что уже 100% всё откручено! :)
Postby sergo » Fri Oct 24, 2014 11:26 am
УРА! Голова снялась.
А под ней треснувший поршень, развернутый на 90 градусов и как следствие загнуты два клапана.
Postby LevS » Fri Oct 24, 2014 2:06 pm
sergo wrote:А под ней треснувший поршень, развернутый на 90 градусов и как следствие загнуты два клапана.
Это как это его так развернуло :shock: Неужели вырвало палец из поршня?
