Alfa Romeo Alfetta 1.8
Re: Alfa Romeo Alfetta 1.8
Postby sky » Sat Jul 14, 2018 12:41 am
Для начала этим изделием: https://www.dellorto.co.uk/shop/car-acc ... w-adaptor/
Postby sky » Sun Jul 15, 2018 8:53 pm
И ещё буржуи пишут, что рег. винты на 40G другие:
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... ip-length/
Посмотри описание под стандартным:
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellort ... -standard/
Получается, что я для Володи заказал не совсем то... :roll:
Postby Tone » Sun Jul 15, 2018 11:44 pm
Для Бешенного? Т.е. мне еще винты менять надо? :mrgreen:
Мне нужны короткие, 9335?
Postby sky » Mon Jul 16, 2018 6:28 pm
Если они сами по себе не выпадают, думаю, нет смысла. :D
Postby Tone » Sun Aug 12, 2018 11:47 pm
Старые винты снова в деле!
Postby LevS » Sun Aug 19, 2018 2:27 pm
Кстати, на удивление, Джульетты с годами становятся краше! Или тут цвет и свежесть ЛКП идёт на пользу в сравнении... Хорошая у вас тусовка!
Postby Tone » Mon Aug 20, 2018 12:01 pm
Джульетта - лучшая по состоянию среди всех экипажей Скупердерии. В этом году завершены кузовные, полная разборка и сварка после пескоструя, покрашена.
Postby sobakovod » Wed Oct 03, 2018 6:15 am
Машины огонь.
Postby Tone » Wed Oct 03, 2018 5:35 pm
Дима, снова нужна твоя помощь :roll:
Поменял мотор трапеции дворников с донора - та же проблема. Еле шевелятся. Будет возможность - сними на видео свои на максимальной скорости. Снова нет единого мнения, это "баг", или "фича". В ленинградский ливень ездить невозможно - дворники шевелятся вяло, ничего не видно.
Плюс мне повредили правое боковое зеркало. Володя говорит, что когда-то ты ему помогал их приобрести. Не вспомнишь, где именно их покупал?
Postby Сергей » Wed Oct 03, 2018 5:40 pm
Я покупал точно такое же как у тебя на highwoodalfa.
Postby sky » Wed Oct 03, 2018 7:57 pm
От правого, честно говоря, мало толка - они все плоские. Разве что только слепую зону просматривать.
У дворников закисают втулки трапеции, те что под стеклом. Снимай, разбирай и смазывай. Если это Марелли, пыльников не найти, режь из пены или войлока. Ещё кажется, я отдавал Сергею трапецию Бош - Б/У, но не закисшую.
Postby Сергей » Thu Oct 04, 2018 11:30 am
Что б я так помнил, что там было...) Доступ "к телу" будет только летом, скорее всего, пиши если еще надо будет, я посмотрю.
У меня еще "тут" есть какие-то деталюшки для Альфетты ранней и для Джу 116. Например рамка форточки, какие-то элементы бамперов (резиновые отбойники и металлич блестяшки), корпуса поворотников и заднего фонаря. Все никак не разберу это всё дело...
Postby Tone » Thu Oct 04, 2018 12:08 pm
Сергей wrote:Я покупал точно такое же как у тебя на highwoodalfa.
Спасибо, напишу им!
Postby Tone » Thu Oct 04, 2018 12:11 pm
sky wrote:От правого, честно говоря, мало толка - они все плоские. Разве что только слепую зону просматривать.
При маневрах в паркинге и гараже крайне полезно.
sky wrote:У дворников закисают втулки трапеции, те что под стеклом. Снимай, разбирай и смазывай. Если это Марелли, пыльников не найти, режь из пены или войлока.
Да вроде не закисшие - шевелятся. Разбирать - опасаюсь пластиковые элементы сломать при разборке "суставов". Не внушают доверия в виду возраста.
На иностранных форумах грешат на просадку питания у мотора - снова намекают на проблемы контактной группы в замке зажигания. Мол, ставь реле и на дворники, и на свет - сильно поможет.
Postby sky » Thu Oct 04, 2018 12:30 pm
Tone wrote:Мол, ставь реле и на дворники, и на свет - сильно поможет.
Согласен - во всяком случае про свет. Про реле на дворники как-то не думал, но проблема есть, правда, другая - скачет напряжение так, что вызывает перебои в зажигании.
