Реставрация дерева, кожи и т.п.
Re: Реставрация дерева, кожи и т.п.
Postby sky » Thu Feb 12, 2015 2:41 am
LevS wrote:Надеюсь, что твои руки дойдут и до вставок в дверные ручки.
Прикупил фанеры :D
Для начала сапеле (разновидность махагона - ?), если совсем не угадаю, попробую тик.
Интересный эффект - светлые и темные полосы меняются местами при смене угла освещения, как на некоторых "сувенирах для холодильника" :D
Postby sky » Thu Feb 12, 2015 2:44 am
Примерочка :D
Тут видно - где-то глянец есть, где-то нет. Кнопочки уже едут... 8)
Postby werwoolf » Fri Feb 13, 2015 11:40 am
sky wrote:Прикупил фанеры :D
Интересная фасовочка :D Я только не совсем понял какой она толщины и как выглядит торец, хотя присматриваюсь уже не первый раз :oops:
sky wrote:попробую тик.
Тик, если мне память не изменяет, все-таки имеет легкий сероватый оттенок и будет немного неуместен, имхо...
sky wrote:Примерочка :D
Судя по фото, шагрень не сильно пострадала и можно попробовать для начала краску для кожи, а уже потом (если не получится) антигравий
У антигравия достаточно крупное зерно и он в должной мере не создаст нужный эффект "кожи"
Postby sky » Sat Feb 14, 2015 6:37 am
6 листов где-то 0.5мм толщиной. Буду на плексиглас наклеивать, заготовочки уже вырезал
Postby sky » Wed Feb 18, 2015 12:31 am
Первый слой. На мой взгляд, все-таки темновато:
Поскольку для подложки использовал плексиглас, в процессе появилась еще одна безумная идея - наклеить его же вместо лака :mrgreen: Единственная трудность - пузыри...
Шпон такой тонкий, что контактный клей пропитывает его насквозь - получается как морилка, только крепче :mrgreen:
Postby werwoolf » Wed Feb 18, 2015 9:01 am
На первой фотографии кажется чуть темноватым, а на второй самое оно :D
sky wrote:наклеить плексиглас вместо лака :mrgreen: Единственная трудность - пузыри...
Для удаления пузырьков нужно использовать фен, шпатель и много терпения.
Но я бы не рекомендовал использовать плексиглас вместо лака - он хуже полируется (при активной полировке начинает "тянуться", сам недавно проводил эксперименты в этой области и отказался от такой затеи) и он более подвержен "колкости".
Postby sky » Thu Feb 26, 2015 7:42 am
Вставки почти готовы. Осталось найти (или снять со старых) "грибочки". Сделал два комплекта, так что давайте-ка мне адресок, Лев Львович :D
Немного off-а об эффекте освещения. Никакого жульничества - на всех трех снимках - одна и та же "доска":
Postby sky » Thu Feb 26, 2015 7:53 am
А, ну да... Руль :D Это все есть на Facebook, конечно :D
С красками тоже побаловался - для кожи глянцевая оказалась "фи", матовая же вполне близка к оригиналу. Заодно подкрасил кнопочки, посмотрю, насколько это долговечно - они оригинально серебристые, а те, что в продаже, в том числе на afra.it - просто серые
Postby werwoolf » Thu Feb 26, 2015 8:54 am
sky wrote:А, ну да... Руль :D Это все есть на Facebook, конечно :D
:D Ну не люблю я эти соцсети, не моё это... Да и прошлая работа в органах наложила определенный отпечаток...
Про краску для кожи - а мне, в нашей деревне, никогда глянцевая и не попадалась :( я и писал "без задней мысли".
Все получилось очень даже отлично!
Эффект освещения, куда более чем приинтереснейший!
Так держать! :D
Postby LevS » Thu Feb 26, 2015 12:42 pm
sky wrote:Image
Получилось не просто нарядно, а даже очень близко к оригиналу. Рисунок шпона очень хорошо подошел! Кстати, а зачем было использовать плексиглаз как подложку, не стоило ли просто многослойность применить?
Postby sky » Thu Feb 26, 2015 11:29 pm
Плексиглас не поплывет со временем (надеюсь). Правда, такой "бутерброд" гнет на морозе :mrgreen: (из-за разницы в КТР)
Postby LevS » Thu Mar 12, 2015 8:00 pm
Вот и мой комплект дверных вставок, подаренный Sky`ем, за что ему огромное спасибо! Такая небольшая деталь, а картинка в целом меняется!
Postby sky » Fri Mar 13, 2015 6:41 am
Наверняка поехала быстрее :D
Postby werwoolf » Fri Mar 13, 2015 9:18 am
Однако быстро почта сработала :D
Postby Tone » Fri Mar 13, 2015 9:15 pm
LevS wrote:Вот и мой комплект дверных вставок, подаренный Sky`ем, за что ему огромное спасибо! Такая небольшая деталь, а картинка в целом меняется!
Вставки блеск!
А вот саморезы какие-то неправославные :lol:
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
