LevS wrote:У тебя Bosch L-Jetronic?
Tone wrote:LevS wrote:У тебя Bosch L-Jetronic?
Да.
Здесь все-таки надо разделять электронное зажигание и бесконтактное. Бесконтактное по сути я имею. Интересный вариант - электронное, когда на валу распредвала стоит датчик, посылающий сигнал на четырехголовую катушку-коммутатор. А уже с нее идет искра на свечи. Т.е. нет типичного трамблера с бегунком.
LevS wrote:Т.е. варианты полной замены распределителя не рассматривай или четко прорабатывай вопрос возможно ли использовать датчик альтернативной системы в качестве источника для твоего ECU, а то впрыск топлива пропадет вовсе
LevS wrote:Ты имеешь бесконтактное зажигание, опережение которого управляется вакуумным клапаном, который, как я понял кто-то удалил. Его надо восстанавливать или устанавливать уже что-то современное, что предлагается рынком. Только вот один момент, что все эти универсальные комплекты нуждаются в последующей настройке под конкретный двигатель.
