Postby werwoolf » Wed Aug 10, 2016 5:07 pm
LevS wrote:Кстати, а не это ли свойство бронзы (большой коэффециент терморасширения) является важным фактором? Т.е. как раз получается, что он расширяется быстрее, чем стальная ножка клапана и не создается опасности закусывания клапана. Хотя куда там расширяться...она же в ГБЦ запрессована...не материаловед я совсем :cry:
Бронза (как и алюминий и медь) быстрее набирается теплом и легче его отдает, но при этом успевает "сыграть", чугун в этом плане намного более "тормознутый" за счет более плотных атомарных связей.
LevS wrote:Извини, но по поводу перепадов температуры во впуске не согласен, не проходят горячие газы до направляющей (клапан закрыт, когда происходит горение в камере)
Так я не про газы, а про температуру, как явление! Да, температура во впускном канале ниже, чем в КС, но не на много...Лев, давай попробуем рассуждать логически, по приблизительным значениям - допустим в момент воспламенения смеси температура в КС 500 градусов, расстояние от крайней точки направляющей до КС 10-20 мм, с учетом закрытого клапана. Зная что материалы не только принимают, но и передают тепло получается, что это пространство прогреется до температуры пускай в 300 градусов за несколько минут (учитываем потери тепла на нагрев самого клапана и пространства за ним до направляющей). А вот температура всасываемого воздуха всего! около 20 градусов. Вот и получается температурный перепад .
Еще раз повторюсь - я не гонщик :D и ранее не слышал о том, чтобы на впуске стояла бронза, возможно это моё упущение.
На мой двиг по мануалу впуск - серый чугун, выпуск - бронза, так и менял в январе 2012.
Postby LevS » Wed Aug 10, 2016 9:11 pm
werwoolf wrote:Так я не про газы, а про температуру, как явление! Да, температура во впускном канале ниже, чем в КС, но не на много...Лев, давай попробуем рассуждать логически, по приблизительным значениям - допустим в момент воспламенения смеси температура в КС 500 градусов, расстояние от крайней точки направляющей до КС 10-20 мм, с учетом закрытого клапана. Зная что материалы не только принимают, но и передают тепло получается, что это пространство прогреется до температуры пускай в 300 градусов за несколько минут (учитываем потери тепла на нагрев самого клапана и пространства за ним до направляющей). А вот температура всасываемого воздуха всего! около 20 градусов. Вот и получается температурный перепад .
Да нет там никаких перепадов сильных, шляпка клапана имеет свою тепловую инерцию. Грубо говоря, доходит до рабочей температуры и уже нет сколько-нибудь значительных перепадов температуры. Рабочая температура клапана, само собой, зависит от ряда факторов, основной из которых - нагрузка двигателя. Но практика такова, что бронза показывает себя с лучше именно на форсированных моторах и практике этой уже не один десяток лет.
Postby LevS » Wed Aug 10, 2016 9:16 pm
Pahenshtein wrote:Спасибо за мнение. Правильное. Длинна кстати у жигулёвских и фиатовских одинаковая --42мм, диаметр такой же вроде бы. Коленвал забрал с расточки.. Потом только увидел "печаль"... На одной шейке увидел какие то мелкие верны пятна 2-1мм, одна самая большая такая, другие две поменьше даже.1-1мм. Ногтем ощущается, начал о вертктй ковырять, проверил... Это ржавчина((( ушедшая на два мм вглубь.. Неужели брак литья?(( или скорее всего проржавел от времени и когда был собран вместе с вкладышами. Можно ли так ездить? Или лучше восстановить шейку..? Так то не выступает ничего, нет задиров.
Погоди, т.е. тебе проточили колено, а ржавчина была столь глубока, что не ушла после проточки? :shock: А ржавчина эта только из-за прекрасного хранения, не могло быть такого брака с завода.
P.S.: 2мм!!! вглубь, нахрена его точили тогда...
P.S.2: Меняй свой подход, а то дальше растрат денег не продвинешься или каждый этап будет проходить дважды и трижды. Учиться на своих ошибках дело хорошее, но в таких вещах - затратное!
Postby Pahenshtein » Wed Aug 10, 2016 9:42 pm
да.. ( жесть.. да как же она уйдет то, если проела металл. .и не видно было что она есть, так как всё же было в хаотичных пятнах... он поди и не заметил это. они же малеьнкие, эти места были черные, уже после фрезеровки. А может и заметил, посчитал, что херня.. лишь бы деньги дал, и ушёл... сразу то я не заметил, хоть и осматривал его.( ногттём скрёб скрёб и ощущалось что то. как задир или впадинка, отверткой хотел снять, а оно вглубь пошло.. на 2 мм. или один. но сути уже не изменить. Можно ли с таким ездить? задиров нет. всё гладко, выступов так же нет от этих впадинок. хорошо, что только на одной шейке.. и в одном месте. Или восстанавливать надо её всё же? может высверлить слегка, заварить и шлифануть? там был черный почему то налёт какойто странный.. ржавчиной и не пахло. может это смесь масла и остатков от фрезерования? Думаю, что на шатунных шейках это опасно, так как застучит, а вот на коренных нет, можно ездить, так как работают все шейки на одном уровне в пяти точках опоры и одна прохудившееся шейка не сразу себя проявит .. какие последствия не знаю даже могут быть. Точно не помню на какой шейке.. завтра сфотаю. лишь бы металл был не тонок в других местах.
И что бы я сделал? если не знал. что там такое. нереально было увидеть, что за маской этих пятен скрывается эдакое "чудо".! поэтому ошибки тут моей нет.
Postby Pahenshtein » Wed Aug 10, 2016 10:25 pm
Да, кстати, забыл добавить, что шатуны впорядке.. 5 соток всего эллипс, сказал дядька, что это не критично. так как все шатуны с таким эллипсом. и когда сожмётся всё воедино, всё будет отлично стоять. затягивал гайки отменно, около 80 Нм. Но то, что бугеля имеют свободный ход, это и повлияло возможно на такой показатель в 5соток.
Postby LevS » Fri Aug 12, 2016 9:50 am
Если есть ржавчина и глубокая, а у тебя супер-глубокая и прошла закаленный слой, то валу кранты в таком виде. Хорошо, высверлят, заварят, опять шлифанут. А что с закалкой делать? На твоем месте я бы уже собирал как есть и докатывал этот вал (судя по рассказу, там не такая большая площадь коррозии), занимаясь другими делами по имплантации мотора! По крайней мере соберешь, покатаешься, а может поймешь, что тебе вообще не нравится концепция в целом. По крайней мере избежишь новых вложений денежных средств по покупке нового коленвала и его расточки. А если всё понравится и втянешься, то тогда лучше присматриваться к валу в номинале, как раз будет время не в торопях искать его, ну или под проточку в первый размер.
P.S.: Фото в студию!
Бронза в ГБЦ
Postby LevS » Tue Aug 16, 2016 6:24 pm
Немного вернусь к теме бронзы в ГБЦ. Наткнулся на фото последней работы Гая Крофта, где мало того, что бронзовые направляющие, но и седла клапанов :shock: Если честно, до конца понять не могу использование именно этого материала в седлах клапанов. Кто может дать объяснение?
Re: Бронза в ГБЦ
Postby Pahenshtein » Tue Aug 16, 2016 7:45 pm
LevS wrote:Немного вернусь к теме бронзы в ГБЦ. Наткнулся на фото последней работы Гая Крофта, где мало того, что бронзовые направляющие, но и седла клапанов :shock: Если честно, до конца понять не могу использование именно этого материала в седлах клапанов. Кто может дать объяснение?
"...Можно поставить титаноалюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Седла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.
На 8-клапанных двигателях ВАЗ рабочие фаски делают уже, угол выпускных меняют на 45º, а угол впускных на 30º. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезают дополнительные фаски, что дает прирост около 5-6%.
Дальнейшая доработка предусматривает замену клапанов на увеличенные модели. Их можно устанавливать без замены седел, так как штатные позволяют несколько увеличить свой внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практикуется на 16-клапанных ГБЦ 2112, на которые устанавливаются облегчённые увеличенные клапаны 32/27 «АЕ» (Federal Mogul) ВАЗ 2112 / Приора 16V.... "
Работы по замене сёдел нужно доверять специалистам, иначе неправильная их запрессовка грозит выпаданию при работающем двигателе и последующим последствиям.
Источник https://www.drive2.ru/b/240093/
Postby Pahenshtein » Tue Aug 16, 2016 7:58 pm
LevS wrote:Если есть ржавчина и глубокая, а у тебя супер-глубокая и прошла закаленный слой, то валу кранты в таком виде. Хорошо, высверлят, заварят, опять шлифанут. А что с закалкой делать? На твоем месте я бы уже собирал как есть и докатывал этот вал (судя по рассказу, там не такая большая площадь коррозии), занимаясь другими делами по имплантации мотора! По крайней мере соберешь, покатаешься, а может поймешь, что тебе вообще не нравится концепция в целом. По крайней мере избежишь новых вложений денежных средств по покупке нового коленвала и его расточки. А если всё понравится и втянешься, то тогда лучше присматриваться к валу в номинале, как раз будет время не в торопях искать его, ну или под проточку в первый размер.
Воот фото.. Вроде как токарь не признал свою вину, что не увидел этого дефекта... Но добавил, что нет ничего в этом страшного, так как маслоканалы с ещё большими дырками и шейки живут долго. Посоветовал убрать все неровности, задиры. Но их там и небыло после полировки то. хотя нет. он же коренные фрезеровал же. это на этой шейке такая ржа и не 2 мм ,я ошибся.. там максимум 1мм или то меньше.. давление в этой шейке будет меньше, если только что. Буду катать, ничего страшного, слой закалки уже давно снялся с первой проточкой.. а это второй размер уже на всех шейках. так что вал ходить будет)))
Postby werwoolf » Wed Aug 17, 2016 8:55 am
Pahenshtein wrote:Воот фото..
Почему-то складывается ощущение, что сначала в этом месте по КВ чем-то стукнули, а уже потом в этом месте появилась ржа.
Pahenshtein wrote:токарь не признал свою вину, что не увидел этого дефекта...
А другие мастера/мастерские в городе есть? Я бы к этому больше не ходил...
Павел, судя по фотографиям, маслоканалы в КВ подзабиты, желательно прочистить и поставить новые пробки.
Во второй половине записи https://www.drive2.ru/l/2281463/
Пути Крофта неисповедимы :D Спасибо, теперь буду знать, что их можно ставить куда угодно и как угодно.
Re: Бронза в ГБЦ
Postby LevS » Wed Aug 17, 2016 8:59 am
Pahenshtein wrote:"...Можно поставить титаноалюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Седла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.
Действительно всё логично, когда речь идет о клапанах другой массы и из других сплавов!
Postby LevS » Wed Aug 17, 2016 9:07 am
Pahenshtein wrote:Воот фото.. Вроде как токарь не признал свою вину, что не увидел этого дефекта... Но добавил, что нет ничего в этом страшного, так как маслоканалы с ещё большими дырками и шейки живут долго. Посоветовал убрать все неровности, задиры. Но их там и небыло после полировки то. хотя нет. он же коренные фрезеровал же. это на этой шейке такая ржа и не 2 мм ,я ошибся.. там максимум 1мм или то меньше.. давление в этой шейке будет меньше, если только что. Буду катать, ничего страшного, слой закалки уже давно снялся с первой проточкой.. а это второй размер уже на всех шейках. так что вал ходить будет)))
Точить колено с такими ямами от ржавчины это...я даже не знаю куда смотрел токарь :shock: Бракодел какой-то что ли...ладно не знаю как там дела обстояли, свидетелем не был.
А теперь, ну а что теперь? Как я говорил, собирай что есть, пробуй как оно, понравится, ищиновый коленвал. Этот много не протянет, лично мое мнение, которое не является последней инстанцией.
Postby Pahenshtein » Wed Aug 17, 2016 9:24 am
Да нет, почему же я должен не доверять тому фрезеровщику? Всё сделал нормально под размер второй 0.50. Просто может не заметил этого.. хотя я думаю свет был, просто не захотел терять навар, думаю. вот и не сказал ничего мне... да и особого в этом плохого то и нет ничего считаю. Была бы шатунная шейка, ещё можно было подумать, что делать, а при этом раскладе связь у шеек взаимная, значит нагрузки ударной как таковой не будет :)) Да и тут не похоже, что ударили.. хз даже. К тех.экспертам нужно топать, а оно мне надо. вал взял за 4, думаю это норм цена.
Postby Pahenshtein » Wed Aug 17, 2016 9:44 am
Почему не протянет долго? это же не шатунная шейка, где есть ударные нагрузки. или то, что там будет слабое давление, постепенно её и погубит? Новые коленвал искать это конечно тяжко придётся. Редкие очень же. Может он и бракодел, не хотел денег терять и считал, что и таким он может ходить.
Postby werwoolf » Wed Aug 17, 2016 11:42 am
Pahenshtein wrote:Да нет, почему же я должен не доверять тому фрезеровщику? Всё сделал нормально под размер второй 0.50. Просто может не заметил этого..
Вот поэтому бы и не стал доверять... Я когда колено нормальное на свой двиг искал, много разных КВ к токарю перевозил. Он показывал то, чего я не замечал, говорил какие могут быть последствия, но выбор "оставлять и делать или искать вариант лучше" он всегда оставлял мне. В результате его вердикт "нормально" я получил только на 5-м КВ, которое сейчас и стоит...
