Postby Tone » Wed Oct 04, 2017 10:48 pm
Заказал IMPERGOM 2264. 2 недели доставка, 1300 руб.
sky wrote:К Антону есть встречная просьба: можешь сфотографировать заднюю часть кулисы? Интересно, есть ли там резиновый блок или нет.
Это можно. Не горит? До ямы доберусь через пару недель.
Postby sky » Thu Oct 05, 2017 1:30 am
Не горит :D
Postby Tone » Fri Oct 06, 2017 12:35 am
Получилось быстро. В субботу на Р3К планирую выдвинуться - Юра был обречен провести пару дней под машиной :mrgreen:
Код выше - это я опору двигателя заказал заднюю. Здесь увидите, почему:
Резиновый блок не замечен.
Пыльник кулисы пока не купил.
С зазора колокола капает масло. Как думаете, в чем дело? Задний сальник коленвала? Юра говорит о некоей "прокладке крышки", "уплотнители заднего бугеля"... Где бы внятный каталог со схемами найти на машину 1979 года? :roll:
Postby sky » Fri Oct 06, 2017 1:03 am
Tone wrote:Резиновый блок не замечен.
Вижу стальной. Значит, кулиса длиннее.
Tone wrote:С зазора колокола капает масло. Как думаете, в чем дело? Задний сальник коленвала? Юра говорит о некоей "прокладке крышки", "уплотнители заднего бугеля"... Где бы внятный каталог со схемами найти на машину 1979 года? :roll:
Отвечу картинкой
Сопливят даже не сами "сигареты", а углы, которые сверху (на фото снизу). Можно заменить герметиком:
http://www.alfabb.com/bb/forums/spider- ... ost7400849
Postby sky » Fri Oct 06, 2017 1:06 am
А про опору спроси у Бизона - это его изобретение. Лапа разъёмная, середина от какого-то японца. А если чешется за оригинал, имей в виду - опоры и дырки бывают и 62, и 64мм (судя по номерку, заказал ты, наверно, второе). Прежде чем заказывать, неплохо бы залезть со штангенциркулем. Я уже на этом спотыкался.
Postby Tone » Fri Oct 06, 2017 4:13 pm
sky wrote:А про опору спроси у Бизона - это его изобретение. Лапа разъёмная, середина от какого-то японца. А если чешется за оригинал, имей в виду - опоры и дырки бывают и 62, и 64мм (судя по номерку, заказал ты, наверно, второе). Прежде чем заказывать, неплохо бы залезть со штангенциркулем. Я уже на этом спотыкался.
Резинка рваная. С учетом мизерного пробега после ремонта - видимо, лучше менять на оригинал. Где-то читал, что 62 мм - для ранних машин, до 75 года. Поэтому смело заказал 64 мм. Думаю, сниму уже зимой - а там, коли что, перезакажу.
Postby Tone » Fri Oct 06, 2017 4:17 pm
sky wrote:Сопливят даже не сами "сигареты", а углы, которые сверху (на фото снизу). Можно заменить герметиком:
Меня смущает, что масло таки заметно убывает. Пробег с последней замены меньше 1000 - а дошло до минимума на щупе. Предполагая, что угореть не могло (ремонту дяди Жени априори доверяю) - ищу, куда сбегает.
Postby werwoolf » Fri Oct 06, 2017 4:56 pm
Tone wrote:Меня смущает, что масло таки заметно убывает. Пробег с последней замены меньше 1000 - а дошло до минимума на щупе. Предполагая, что угореть не могло (ремонту дяди Жени априори доверяю) - ищу, куда сбегает.
Еще до ремонта своего двигателя менял задний сальник коленвала, тоже масло убегало. Во время ремонта на КВ обнаружил выработку в месте соприкосновения с сальником. Недолго думая, выточил под сальник 2 "проставочных" кольца толщиной 1 и 2 мм. Пока поставил первое кольцо (толщиной 1 мм) - масло убегать перестало :D
Postby sky » Fri Oct 06, 2017 6:05 pm
Tone wrote:Где-то читал, что 62 мм - для ранних машин, до 75 года. Поэтому смело заказал 64 мм. Думаю, сниму уже зимой - а там, коли что, перезакажу.
Ну вот у меня 75 год. :D Все, что я до сего делал, были от 80 и младше, и там по 62мм.
Короче, если не подойдёт, заберу :mrgreen:
Postby sky » Fri Oct 06, 2017 6:08 pm
werwoolf wrote:Недолго думая, выточил под сальник 2 "проставочных" кольца толщиной 1 и 2 мм. Пока поставил первое кольцо (толщиной 1 мм) - масло убегать перестало :D
Есть готовые продукты на этот счёт:
http://www.skf.com/group/industry-solut ... leeve.html
https://www.timken.com/products/timken- ... i-sleeves/
Postby LevS » Sun Oct 08, 2017 10:50 am
sky wrote:Есть готовые продукты на этот счёт:
Вот это весчь!
Postby Tone » Sun Oct 15, 2017 1:32 pm
Postby werwoolf » Mon Oct 16, 2017 8:47 am
Красивые фотки!
На первой, если не ошибаюсь, на заднем плане "Кресты"?
Блин, ошибся... Присмотрелся получше, расположение зданий не как в крестах, да и забор низковат :D . Хотя набережная очень похожа...
Всё забыл за 13 лет :roll:
Postby LevS » Mon Oct 16, 2017 10:32 am
Хорошая у вас компания! Здорово, когда есть единомышленники!
Postby sergo » Thu Nov 16, 2017 12:06 pm
Tone wrote:Image
Какая оказывается в Питере Альфа-Винтажная жизнь кипит! Переехать что ли? )
