"Ремонт Провала" (с) - Beta Coupe 1600
Re: "Ремонт Провала" (с) - Beta Coupe 1600
Postby Sultan » Tue Feb 13, 2018 1:33 pm
Лев, насчет вкладышей посмотри, единственное мне кажется , что коленвал прийдется точить соответственно надо определиться с размером. На одном шатуне вкладыши болтались свободно и вертелись по кругу и на коленвале в этом месте от них насечки.
Еще было бы замечательно наличие у тебя прокладки под ГБЦ, комплект сальников коленвала и т.п.
Sultan
Postby Sultan » Tue Feb 13, 2018 3:49 pm
На сайте который ты рекомендовал много всего интересного, но до России они не отправляют, по крайней мере у меня не получилось. Может санкции :D :D :D :D
Sultan
Postby LevS » Tue Feb 13, 2018 4:15 pm
Поршни, именно под мотор 1585сс 84мм, по цене 160Евро за комплект. Т.е. степень сжатия будет именно заводская. Как видно на снимке колец к ним нету в комплекте. К сожалению, у меня нет номинальных колец в наличии (только ремонтные остались), но думаю, что смогу найти их у нас.
Гильзы той же фирмы 120Евро за комплект (цена действует только для этой ситуации), но они идут для двухлитровых моторов, т.е. они длиннее по сравнению с 1.6 и их надо будет укорачивать на станке.
Целого комплекта прокладок у меня нет. Есть прокладка ГБЦ, прокладки клапанных крышек и коробок распредвалов и прокладка поддона. Всё итальянской фирмы Record, которая фактически для внутреннего рынка Италии. По качеству лично не могу сказать, не было оказии попробовать на себе, но клиенты (для других моторов) брали, всё работает.
По вкладышам сначала определяйся по размерам, т.к. у меня есть далеко не все размеры.
P.S.: С американцами бывают трудности по отправке в Россию :(
Postby Sultan » Tue Feb 13, 2018 4:42 pm
Лев, меня все устраивает, как оплачивать и доставлять? Если есть возможность и не в напряг поищи кольца.
Sultan
Postby Sultan » Tue Feb 13, 2018 4:43 pm
Да, и прокладки возьму, что есть.
Sultan
Postby LevS » Tue Feb 13, 2018 5:28 pm
Sultan wrote:Лев, меня все устраивает, как оплачивать и доставлять? Если есть возможность и не в напряг поищи кольца.
У меня есть опасения, что если твой блок уже растачивали под ремонтные гильзы, то они могли быть большего диаметра, чем заводские (той же фирмы AE). И может оказаться ситуация, что тебе извлекут старые гильзы, а отверстие будет больше тех, которые у меня... Рекомендую не торопиться в таких вещах и сначала собрать всю информацию для формирования заказа. Лучше я за тобой зарезервирую эти детали пока, а потом уже возьмешь то, что необходимо.
Попроси проверить состояние шатунов, возможно (скорее всего), что потребуется замена втулок верхних головок (куда вставляется поршневой палец), лучше и их сразу заказать.
P.S.:По оплате и доставке спишемся в личных сообщениях или, как вариант, мэсенджер Facebook или Viber.
Postby Sultan » Tue Feb 13, 2018 8:53 pm
Я тебя понял. Мудро :D Тогда я соберу всю инфу у моториста свожу и блок, и ГБЦ, и коленвал с поршнями и шатунами , пусть все тчательно промерит.
По возможности зарезервируй за мной эти детали.
Sultan
Postby LevS » Wed Feb 14, 2018 10:36 am
Sultan wrote:По возможности зарезервируй за мной эти детали.
Сделано!
Postby LevS » Wed Feb 14, 2018 11:03 am
Sultan wrote:Я тебя понял. Мудро :D Тогда я соберу всю инфу у моториста свожу и блок, и ГБЦ, и коленвал с поршнями и шатунами , пусть все тчательно промерит.
Если возникнет ситуация, что перегильзовка будет не возможна (внешний диаметр старых гильз будет больше новых или мастер настоятельно будет рекомендовать растачивать имеющиеся под второй ремонт). То просто будем искать ремонтные поршни второго размера.
Postby Sultan » Mon May 07, 2018 3:33 pm
Добрый день!
Лев, извиняюсь за свое столь долгое отсутствие, был на вахте.
Я позавчера возил блок к очень опытному мотористу. Он дал следующее заключение: наружные диаметры у существующих гильз разные. одна гильза больше всех и практически у стенок блока (с обеих сторон от этой гильзы) осталась маленькая толщина где то 1мм . В одном цилиндре глубокие задиры и навряд ли можно уложиться во второй ремонтный размер. Он предлагает чтобы я ему привез стандартные поршни с кольцами, а он изготовит и подгонит гильзы индивидуально. Говорит, что можно расточить под третий, но если делать для себя лучше подогнать под стандарт.
Sultan
Postby LevS » Tue May 08, 2018 7:31 pm
Sultan wrote:Добрый день!
Вполне себе выход из положения, если человек знает своё дело. Поршни тебя ждут, кстати, ещё тогда узнал по поводу колец к ним, вроде есть тут у нас, но о таких деталях, когда уже будет ближе к делу.
Re: "Ремонт Провала" (с) - beta coupe 1600
Postby Pahenshtein » Sat Mar 19, 2022 9:53 pm
Sultan wrote:
LevS wrote:Я бы начинал с ревизии зажигания. Проверь работоспособность трамблера, прозвони крышку, бегунок. А еще у меня есть подозрение на бензонасос, есть чем проверить давление?
Манометр соображу. А какое должно быть давление?
В карбюраторах есть игла. в этом тоже думаю должна. проверяли её на подсос? на жигулёвском просто делается. языком.. если язык держится, значит игла в порядке. а иначе перелив будет.. хотя тогда бы свечи были копчёные. может и плохо качать насос, надо проверять шток, если он там есть. продуть карб, выкрутить жиклёры сперва.
Postby Pahenshtein » Sat Mar 19, 2022 10:00 pm
werwoolf wrote:Image Надо опять в отпуск идти... Ведь помню, что на сайте много полезной информации, нет!!!, понесло меня по чужим сайтам... Еще и думаю, что в ВИНе заложена правда, а со сторонними сайтами не бьется... Признаю свою ошибку :oops:
Ничего страшного, никто не умер :D
Не понял.. это комент на это видео? оно было и тогда таким в 16 году или это такая неудачная шутка??
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
