Re: Стартер, генератор
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 1:12 pm
werwoolf wrote:Вот у меня понедельник не задался, всё аналогии с классикотазами провожу :oops:
Тормозная система с Жигулями не имеет почти ничего общего, разное ВСЁ, кроме колдуна. Который я уже приобрел, мой совсем заклинило, даже когда решил вытащить палец из него, то и большой молоток не помог, хотя бил с учетом того, что деталь на выкид. Больше ничего не подходит, кроме штуцеров, разве что.
Система охлаждения
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 1:23 pm
В преддверии запуска двигателя дошли руки до системы охлаждения. Машина мне досталась не на ходу и с пустой системой охлаждения, что очень даже хорошо, когда речь идет о годах простоя автомобиля, ведь антифриз способен за это время разъесть алюминиевые детали двигателя (ГБЦ в первую очередь). Радиатор отдал в специализированную мастерскую.
Течь была найдена в двух местах, отмеченными белым на фотографии. А причиной послужило то, что рамка крепления вентилятора оторвалась от самого корпуса радиатора и кожух вентилятора (снизу) протер сам радиатор, а в центральной части протерло валом вентилятора. Всё запаяли, проверили, пролили под давлением. Осталось привести внешность к уровню.
Расширительный бачок
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 1:27 pm
Столкнулся с проблемой очистки расширительного бочка, т.к. он был полностью покрыт ржавыми отложениями. Залил его стиральным порошком и оставил отмокать на ночь. Налёт размяк, но без прямого контакта не отходил. Вспомнил о моих мытарствах с бензобаком и побежал за свинцовыми шариками! Быквально 5-10мин. тряски и результат стопроцентный - всё идельно чисто! Жаль, что не смог сфотографировать изнутри для наглядность, но уж поверьте, способ действенный!
Re: Расширительный бачок
Postby werwoolf » Mon Jun 20, 2016 4:13 pm
LevS wrote:Вспомнил о моих мытарствах с бензобаком и побежал за свинцовыми шариками!
Господа модераторы, ну уж извините не удержался...
viewtopic.php?f=11&t=510
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 6:44 pm
Postby sky » Mon Jun 20, 2016 7:38 pm
LevS wrote:Вот аналогичный, выход на вакуум справа от ГТЦ:
Странно, что он с другой стороны от мотора. Хотя надо смотреть, может иначе коллектор будет его задевать.
Выпускной коллектор. Пескоструй, покраска, доукомплектация
Postby LevS » Thu Jun 30, 2016 9:13 am
Выпускная система Фиата состоит из трех частей: выпускной коллектор, приемная труба и единая центрально-задняя часть, состаящая из резонатора и глушителя. После осмотра, принял решение, что в живых остался выпускной коллектор и приемная труба (без дырок и ладно). Заднюю часть надо покупать новую.
Начнем с выпускного коллектора!
Из явных проблем была только оборванная одна шпилька, на край которой я навернул гайку и приварил к самой шпильке. Если бы не было сварочника, то лучше пойти там, где он есть и проделать аналогично. Никому не могу порекомендовать высверливать каленую шпильку выпускного коллектора!
Отправляем в пескоструйную камеру:
Кстати, чугун в разы дольше обрабатывается. Теперь знаю наверняка, т.к. был еще опыт на соседских чугунных сковородах. :D И уже привычный результат:
Самое интересное в после пескоструйной обработки это нахождение всяких обозначений и номеров:
Далее нанес "Алюминий-цинк" из балончика, который я уже использовал ранее. Но еще не уверен, возможно, закрашу черной краской, а то больно нарядно выглядит на мой взгляд:
С новой прокладкой, новой шпилькой и гайками, купленными в местном магазине русских запчастей.
Как же всё-таки приятно работать с Фиатами тех лет и иметь в доступной близости магазин с вазовскими запчастями! Пошел и купил точную копию родной шпильки или еще какие мелочи. Особенно мне нравятся "высокие" медные гайки.
Пескоструй резиновых изделий
Postby LevS » Thu Jun 30, 2016 9:21 am
Все, кто хоть раз сталкивался с восстановлением техники обязательно сталкивался с одной непростой задачей, а именно, очистка резинотехнических изделий, который еще пригодны для эксплуатации но имеют ветхий вид, особенно когда на них попала краска при локальных ремонтах. А проблема в том, что металической щеткой остаются риски и снимается верхний слой. А при использовании растворителя резина расползается и снова теряет кондицию.
Решил тут попробовать на втулке тяги колдуна и его пыльнике, которые уже подумывал купить новыми, т.к. имеют 100% идентичность с вазовскими. А результат оказался отменным, даже номера деталей остались неприкосновенными:
Подготовка системы охлаждения к сборке
Postby LevS » Thu Jun 30, 2016 9:33 am
Как уже писал, радиатор был отремонтирован и протестирован. Только ждал своей очереди чтобы приобрести нормальный вид. Пескоструить я его не решился, т.к. он из мягкой меди, а особенно слабое место - оловянная пайка. Почистил металической щеткой, пошкурил без фанатизма, загрунтовал и покрасил. А кожух вентилятора, которая предварительно проверил на работоспособность, отпескоструил заодно с другими мелкими деталями:
Радиатор в сборе с новым датчиком и опорой:
Крышка радиатора
Postby LevS » Thu Jun 30, 2016 9:36 am
Вопрос к Вам, уважаемые! После очистки обнаружил, что крышка радиатора от VW, но самое интересное, что на ней нет никаких резиновых уплотнений! Так и должно быть и может ли быть такое вообще?
Re: Крышка радиатора
Postby werwoolf » Thu Jun 30, 2016 10:44 am
LevS wrote:Вопрос к Вам, уважаемые! После очистки обнаружил, что крышка радиатора от VW, но самое интересное, что на ней нет никаких резиновых уплотнений! Так и должно быть и может ли быть такое вообще?
Там должно стоять резиновое уплотнение в обязательном порядке. Скорей всего оно кончилось от времени.
Думаю, в данном случае, поможет тот же магазин жигулевских запчастей.
LevS wrote:Пескоструй резиновых изделий
Неужели песок, летящий на скорости, не повреждает резину? Мне казалось, что резину пескоструем вообще должно было съесть :oops:
Postby LevS » Fri Jul 01, 2016 10:54 am
Получается, что песок отскакивает от резины и всё то, что на поверхности улетает, а резина остается без повреждений. Но вот с пластиком такой эффект не проходит, и если резина старая и задубевшая, то её в момент испепелит. До сих пор не нашел действенного способа как чистить пластик. :(
P.S.: По крышке понял, спасибо! Поеду покупать новую!
P.S.: Как люди доводят до такого состояния автомобили... :shock:
Postby werwoolf » Fri Jul 01, 2016 3:00 pm
LevS wrote:До сих пор не нашел действенного способа как чистить пластик. :(
Если покрытие предстоит освежить новой краской, то способов много :D
LevS wrote:P.S.: По крышке понял, спасибо!
Всегда пожалуйста!
Втулка тяги педали газа
Postby LevS » Tue Jul 12, 2016 9:07 am
Приветствую достопочтенную публику!
Столкнулся с проблемкой. Отсутствует пластиковая втулка тяги привода дроссельной заслонки (педали газа), out of stock практически везде. Сделать её из металла не представляет никакой проблемы, но сама эта тяга, которая в ней вращается специально хромирована, чтобы снизить трение. И если поставить металлическую, то первым делом слезет хром, а потом начнется истерание друг-друга.
Внутренний диаметр - 8мм, внешний (малый) - 12,5мм
Выглядит она вот так:
Может кто подскажет от чего она может подойти?
Postby Сергей » Tue Jul 12, 2016 11:38 am
Так а почему не выточить ее из пластика, если из металла можно (т. е. есть доступ к станку). Заготовка нужна из копролона, фторопласта или какого другого твердого жирного ("fatty") пластика. На Альфеттах-75 похожие втулки стоят на оси педального узла.
