Postby Tone » Mon Jan 11, 2016 7:58 pm
Вариант хороший. Но с нынешним курсом евро - не мотивирует трясти кредитку. Еще есть донор на примете, возможно, удастся его приобрести. Учитывая полный Сталинград в салоне - было бы очень кстати.
Postby Tone » Mon Jan 11, 2016 8:00 pm
sky wrote:После дяди Бизона все должно вылетать, как из пушки :D
По-сути лишь результаты его работы и достижение разумной цены продажи склонили к приобретению этого аппарата :wink:
Комплектность и кузов - слабые стороны в данном случае.
Postby Tone » Thu Jan 14, 2016 3:13 pm
Пока не найду и не заменю заднюю панель багажника на родную - ищу, в качестве временного решения, такие задние фонари от Альфетты второй серии:
Postby Tone » Thu Jan 14, 2016 3:29 pm
Ну и вид подкапотного, основной аргумент "за покупку":
P.S. Подозреваю, что выпускной коллектор у меня от двигателя 1.6. Он не разборный, с глушителем соединяется через один фланец. Родной на 1.8 (и на 2.0) - из двух частей, с двумя отдельными фланцами. Я прав?
Postby LevS » Thu Jan 14, 2016 3:54 pm
Tone wrote:Пока не найду и не заменю заднюю панель багажника на родную...
Ты сначала точно определись по поводу оригинальности этой задней части. Возможно, что sky прав и это переходная версия.
Postby Tone » Thu Jan 14, 2016 4:30 pm
LevS wrote:Ты сначала точно определись по поводу оригинальности этой задней части. Возможно, что sky прав и это переходная версия.
Как определить? Изнутри все залито какой-то мастикой, явных швов при всем желании под ней не увидишь. Боковые передние двери заменили на двери от поздней машины. Версия о замене задней панели на этом фоне - тоже состоятельна...
В интернете фотографий машин с ранними ручками, форточками и БОЛЬШИМИ задними фонарями не нашел.
Postby LevS » Thu Jan 14, 2016 4:34 pm
Tone wrote: Боковые передние двери заменили на двери от поздней машины. Версия о замене задней панели на этом фоне - тоже состоятельна...
Полностью согласен. Теперь ждем комментарии sky`ая на эту тему.
Postby Сергей » Thu Jan 14, 2016 7:28 pm
А что двери взаимозаменяемы? Прям вот так можно взять и дверь без форточки поставить в проем, где была дверь с форточкой?
Хотя есть вот такая фотка:
Image.
Postby Tone » Fri Jan 15, 2016 2:22 pm
Сергей wrote:Хотя есть вот такая фотка:
Ну это совсем сборная солянка. Бампера, ручки дверные, короткий капот, пороги... По номерам кто подскажет страну регистрации?
Postby Tone » Sat Jan 16, 2016 9:44 pm
Если с дверными ручками и форточками ещё наблюдается какая-то чехарда на поздних машинах 1800, то по задним фонарям - никаких вариаций:
http://www.alfetta1800.altervista.org/f ... serie.html
Postby Tone » Sun Jan 17, 2016 5:48 pm
Занялся выхлопом. Нужен кронштейн под сайлентблок (позиция 11) и задняя банка выхлопа (позиция 8). Быть может аналогичный кронштейн на 75ке?
С фонарями стало понятнее. Изначально были обычные, три квадратных отражателя. Потом вырезали прямоугольные дырки и налепили вставки под другие задние фонари. Судя по всему - что-то отечественное. Пока не понял, что именно - по размеру от ВАЗ 2105, но расположение шпилек иное и разъем подключения на шесть контактов. Ломаю голову.
Postby LevS » Sun Jan 17, 2016 11:14 pm
Tone wrote:С фонарями стало понятнее. Изначально были обычные, три квадратных отражателя. Потом вырезали прямоугольные дырки и налепили вставки под другие задние фонари. Судя по всему - что-то отечественное. Пока не понял, что именно - по размеру от ВАЗ 2105, но расположение шпилек иное и разъем подключения на шесть контактов. Ломаю голову.
Оно и к лучшему, на мой взгляд фонари первой серии смотрятся значительно лучше и машина выглядит более гармонично и необычно с ними. Надо возвращать оригинал!
Postby sky » Mon Jan 18, 2016 2:04 am
Если дырки не проштампованы по краю, то точно вырезаны. Донором мог быть Вартбург или ЗапорожецЬ :D
LevS wrote:Оно и к лучшему, на мой взгляд фонари первой серии смотрятся значительно лучше и машина выглядит более гармонично и необычно с ними. Надо возвращать оригинал!
Конечно, лучше! Но пока хоть дырки закроет...
Postby LevS » Mon Jan 18, 2016 11:12 am
sky wrote:Если дырки не проштампованы по краю, то точно вырезаны. Донором мог быть Вартбург или ЗапорожецЬ :D
Тогда получается, что нет смысла покупать дорогостоящие фонари от более поздней, если их всё равно менять, плюс не факт, что там дырки вырезаны под них :cry:
Tone, а тебе досталась ли с машиной какие-либо фонари?
Postby LevS » Mon Jan 18, 2016 11:21 am
Кстати, у нашего коллеги есть вот такой вариант народного творчества:
И ничего, уродом назвать сложно, хоть и от оригинала далеко, там даже крылья переделали :wink: А оптика от Оки. Хотелось бы узнать историю этой трансплантации, качество работ довольно высоко для такого рода пластический операций. 8)
