Re: Карбюратор Weber 34 DCHE 20
Postby LevS » Fri Apr 15, 2016 8:20 am
LevS wrote:Открутил жиклер сверху и оттуда извлек вот такой кусочек: ...
Откуда он откололся, а главное, как он туда попал, я так и не смог понять!
Что-то живо напомнило случай со скрепками в жиклерах ХХ :mrgreen:
Думаешь, это было не спроста и так задумано настройщиком? :D
Re: Немного об опоре КПП
Postby LevS » Fri Apr 15, 2016 8:22 am
LevS wrote:Опора встала криво и провернула КПП против часов стрелки.
Так штатно наклон в сторрону выпуска не должен быть?
Мотор стоит абсолютно ровно, точнее должен стоять. И этот наклон получился в сторону впуска еще в добавок.
Postby sky » Fri Apr 15, 2016 8:28 am
Именно. Я не знаю, кто был тем таинственным настройщиком, но какова идея! Уменьшить сечение всех четырех жиклеров с помощью отнюдь не духовных, а очень даже канцелярских скреп :mrgreen: И так аккуратно, что маэстро Сержант (ставший поневоле следующим настройщиком) засумлевался, а не должно ли так и быть :mrgreen:
Postby LevS » Fri Apr 15, 2016 8:30 am
sky wrote:Именно. Я не знаю, кто был тем таинственным настройщиком, но какова идея! Уменьшить сечение всех четырех жиклеров с помощью отнюдь не духовных, а очень даже канцелярских скреп :mrgreen:
Блин, зачем же я выкинул этот настроечный кусочек!? :cry:
Стартер и генератор
Postby LevS » Sat Apr 16, 2016 3:10 pm
Решил заглянуть в коробку и посмотреть как поживают стартер с генератором. Вскрыл стартер - и понял, что работал он уже на честном слове. Генератор вообще не работал. Осознал, что требуется переборка в специализированной мастерской, переложил в новую коробку и пошел копить средства на продолжение банкета!
Postby werwoolf » Mon Apr 18, 2016 11:03 am
LevS wrote:Когда начал прочищаться все отверстия и жиклеры, то не мог понять чем забиты нижние отверстия эмульсионных трубок. Открутил жиклер сверху и оттуда извлек вот такой кусочек
Лев, а это не может быть спрессованный вариант каких-нибудь отложений? Или заржавевший кусочек зубочистки, которой пытались в своё время прочистить жиклер? :D
LevS wrote:Вскрыл стартер - и понял, что работал он уже на честном слове. Генератор вообще не работал.
Проблема в обмотках, щетках, ламелях?
Postby LevS » Mon Apr 18, 2016 12:03 pm
werwoolf wrote:Лев, а это не может быть спрессованный вариант каких-нибудь отложений? Или заржавевший кусочек зубочистки, которой пытались в своё время прочистить жиклер? :D
Да нет, это кусочек латуни, как-будто кто-то сорвал отверткой (полукруг слева и справа от шлица, под отвертку), но на этом жиклере и на всех других эти части присутствуют. :cry:
Проблема в обмотках, щетках, ламелях?[/quote]
Стартер живой и рабочий, но он требует тщательного восстановления внутренностей на предмет изоляций, который рассыпаются в руках, - там всё в масле внутри и грязно. Ну и щутки сильно изношены. Генератор не вскрывал, буду отдавать тоже на профилактику и замену изношенный частей. Я вспомнил (вот почему бывает плохо разбирать машину за несколько лет до ремонта узла), что генератор не работал, т.к. я не подключал внешнее реле возбуждения. Думаю он тоже как-то работает, но профилактика необходима.
Стартер, генератор
Postby LevS » Sun Jun 19, 2016 11:50 am
Забрал я после диагностики и ремонта стартер и генератор. Собственно, как я и предполагал, обошлось без серьезных замен. Профилактический ремонт. Генератор отдавал вместе с реле-регулятором напряжения и всегда рекомендую отдавать их вместе.
В таком виде получил свое добро:
Несмотря на внешний вид реле, его внутренности сохранили первозданный вид и рабочие качества! Вот вам и MagnettiMareli!
Всё, кроме корпуса генератора, дабы не попал песок внутрь, подверглось пескоструйной обработке в новой камере:
Прогрунтованно, покрашено:
И установлено:
Postby sky » Mon Jun 20, 2016 1:00 am
Вакуумник как будто перевернут...
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 9:09 am
sky wrote:Вакуумник как будто перевернут...
А как ты узнал? :-)
Postby werwoolf » Mon Jun 20, 2016 9:15 am
А как ты узнал? :-)
Возможно, по расположению выходного отверстия под клапан? 8)
Re: Стартер, генератор
Postby werwoolf » Mon Jun 20, 2016 9:19 am
LevS wrote: Всё, кроме корпуса генератора, дабы не попал песок внутрь...
Я запчасти и агрегаты, которые не собирался красить, после отмывки в различных жидкостях, "ошкуривал" маленькими дисковыми щетками для дрели. Судя по фото, Вы также чистили корпус генератора.
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 11:23 am
werwoolf wrote:Я запчасти и агрегаты, которые не собирался красить, после отмывки в различных жидкостях, "ошкуривал" маленькими дисковыми щетками для дрели. Судя по фото, Вы также чистили корпус генератора.
Эти диски вещь хорошая, но для плоских поверхностей, а там где много углублений и ламелий всяческих, то использую металлические щетки на дрель. Типа таких:
Бывают разных размеров. А там, где материал мягкий, то использую такие же, но медные.
Там где совсем мелкая работа, то пользуюсь дремелем с аналогичным, но крошечными насадками.
Postby LevS » Mon Jun 20, 2016 12:11 pm
А как ты узнал? :-)
Да нет, он стоит как надо, я просто его решил потролить немножко 8)
Вот аналогичный, выход на вакуум справа от ГТЦ:
Postby werwoolf » Mon Jun 20, 2016 12:52 pm
LevS wrote:использую металлические щетки на дрель
Возможно я неправильно выразился, извиняюсь, но именно такие я и имел ввиду :oops:
LevS wrote: Вот аналогичный, выход на вакуум справа от ГТЦ:
Вот у меня понедельник не задался, всё аналогии с классикотазами провожу :oops:
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
