"Пикник на бампере"- Alfetta Americana
Postby sky » Sun Jul 08, 2018 8:56 pm
Там VVT с эксцентриком, 80 год.
Меня малость напрягает, что, как ты карбы ни настраивай, стоит подняться на перевал, и мотор еле тянет. Хочется посмотреть, насколько Спика стабильна.
Postby LevS » Mon Jul 09, 2018 7:35 pm
sky wrote:Хочется посмотреть, насколько Спика стабильна.
Очень!
Postby Tone » Wed Jul 11, 2018 2:49 pm
sky wrote:Ну что ж, по немногочисленным просьбам запиливаю первое видео:
Похоже, идеально ровной работы нет ни у кого на твинкамах :mrgreen:
Звук действительно специфический у тебя. А на ходу есть заметная разница от этих валов?
Postby sky » Thu Jul 12, 2018 5:59 pm
Сейчас уже нет звука - подстроил с прозрачной свечкой. Правда появилась другая неприятность - иногда после толкотни по светофорам начинается как бы "помпаж" на полном дросселе, как будто один или два распылителя не распыляют как надо. Жиклёры чистые, уровни проверял, нареканий нет. Мне не нравится, что передний карб греется от вентилятора больше, чем задний. Может, в этом причина?
Postby werwoolf » Fri Jul 13, 2018 9:28 am
sky wrote:...иногда после толкотни по светофорам начинается как бы "помпаж" на полном дросселе, как будто один или два распылителя не распыляют как надо... Мне не нравится, что передний карб греется от вентилятора больше, чем задний. Может, в этом причина?
Митрич, совет конечно так себе, но все же... попробуйте сначала попробовать "эффект жигулевского бензонасоса" - положить на передний карб сырую тряпочку, если это исправит положение, то можно будет подумать как поставить перед карбюратором маленький термоэкран.
Postby sky » Fri Jul 13, 2018 3:37 pm
Хаха, перенастроил холостые, и "помпаж" исчез.
Смущает вот что: на 4м цилиндре реакция на винт очень острая - буквально 1/4 оборота туда или сюда, и начинаются или желтые вспышки, или пропуски. И выход винта от упора - где-то 2.25 оборота. А все остальные выкручены на 3 - 4 оборота (первый аж на 4.5), реакция вялая, приходится крутить оборота по полтора-два туда-сюда, чтобы увидеть какой-то эффект.
Ну и реакция главной дозирующей (диффузоров) на настройку ХХ тоже смущает.
Postby sky » Thu Oct 04, 2018 2:10 pm
Слегка запоздалые фото "нового" радиатора. Заменили матрицу (родная - стальная, теперь медная), выправили бачки. 2 года гарантии. Цену и так видно, но лучше не смотрите, чтобы аппетит не потерять. :D
Image Image Image Image Image Image
Postby werwoolf » Thu Oct 04, 2018 3:34 pm
sky wrote:2 года гарантии.
Вот это серьезный подход к делу! Помню как мне перепаивали радиатор и на вопрос о гарантии ответили "Не сцы, не потечет!"
sky wrote:Цену и так видно, но лучше не смотрите, чтобы аппетит не потерять. :D
Несмотря на предупреждение посмотрел... перемножил... понял почему такая хорошая гарантия... молчу :mrgreen:
Postby sky » Sat Oct 27, 2018 8:43 pm
По просьбе Скупердерии выкладываю видео про сткелоочистители.
Таймер не вывелся, и до кучи ютуб сжал картинку до 4:3. Но можно засечь время хотя бы по салонным часам :mrgreen:
Postby Tone » Tue Oct 30, 2018 11:26 am
Вот спасибо! На первый взгляд - энергичнее моих. Но я тоже постараюсь снять видео и выложить, чтобы наглядно увидеть разницу.
Postby sky » Fri Dec 14, 2018 11:43 pm
Забрал, наконец, насос и коллектор у настройщика. Отдавал, напомню, в середине августа Image (ссылка: viewtopic.php?p=5332#p5332)
sky wrote:А вот за каким лешим я "был рядом" - скоро увидите :wink:
Если Garage Stalder & Moser GmbH - это такой "Клуб Италия" с поправкой на швейцарский ВВП и понты, то "лешим" был местный "дедушка Бизон", эдакий слесарь-одиночка, которого все всем рекомендуют. Дедушка известен тем, что умеет настраивать насосы SPICA на нехитром домашнем стенде.
Вот главное действующее лицо и его хозяйство: http://alfamontreal.ch
и
Монреаль в салоне Шевроле Image
Postby sky » Sat Dec 15, 2018 10:47 pm
sky wrote:А сейчас, с цельным коллектором, от чего стоят "штаны"? От Джу 1.3 или 1.6? Подозреваю, там разная высота блока и разная высота "штанов", соответственно.
Почему от Джу? Альфетта 1.6. Заказывал по каталогу то ли Asso, то ли кого-то еще. Весь выпускной тракт нормально встал, включая подушки крепления.
Вот что-то такое? https://www.alfabb.com/bb/forums/alfett ... post754565
Попался новый экран, сам не ожидал такого. И коллектор - старый, после пескоструя. Осталось найти "штаны" от 1.6, и всё будет более-менее готово к свапу.
Номера для порядка: 116500802000, 116500170500
Postby LevS » Sun Dec 16, 2018 2:28 pm
А ты всё-таки решил возвращаться к штатному выхлопу? А почему именно от 1.6 ищешь штаны?
P.S.: Я походу потерял суть и алгоритм происходящего. :roll:
Postby sky » Sun Dec 16, 2018 3:51 pm
Возвращаю впрыск + кондиционер. Именно из-за последнего такой коллектор, иначе будет тесно.
Postby LevS » Mon Dec 17, 2018 4:54 pm
sky wrote:Возвращаю впрыск + кондиционер. Именно из-за последнего такой коллектор, иначе будет тесно.
Полностью поддерживаю! А комплект впрыска тебе с машиной отдали?
