Postby Tone » Mon Oct 22, 2018 1:56 pm
На передние ATE набор "все включено" (с поршнями) - FRENKIT 248948.
Отдельно резинки - AUTOFREN SEINSA D4063.
Пружинки и пальцы - BOSCH 1987474051 и AUTOFREN SEINSA D42493A.
Насколько они подходят - пойму, когда получу :roll:
Postby sky » Mon Oct 22, 2018 1:58 pm
А тебе не попадались номера трубочек от шланга к суппорту?
Postby Tone » Mon Oct 22, 2018 2:04 pm
Задний поршень (38 мм) - D025320
Передний поршень (48 мм) - D025519
Резинки перед Girling (34 мм) - D4129
Резинки перед ATE (48 мм) - D4063
Резинки зад АТЕ (38 мм) - D4066
Зад "все включено" (38 мм) с поршнями - D41783C
Postby Tone » Mon Oct 22, 2018 2:06 pm
sky wrote:А тебе не попадались номера трубочек от шланга к суппорту?
Которые жесткие металлические трубки? Не попадались.
Postby werwoolf » Mon Oct 22, 2018 5:02 pm
Господа, извиняюсь, что опять не в свою тему, но думаю что трубки можно найти у польского производителя по отдельности или полным комплектом:
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
Postby sky » Mon Oct 22, 2018 5:37 pm
Не уверен, что 200мм - это совсем тот размер. Ну и 105е номера смущают. В ориг. каталоге это 11601.45055.02 и 11601.45056.02 Вопрос в том, какие существуют заменители. Желательно согнутые - согнуть их кустарно, конечно, можно, но боюсь, они слишком мелкие, чтобы получилось аккуратно.
Postby werwoolf » Mon Oct 22, 2018 5:47 pm
sky wrote:Не уверен, что 200мм - это совсем тот размер. Ну и 105е номера смущают. В ориг. каталоге это 11601.45055.02 и 11601.45056.02 Вопрос в том, какие существуют заменители. Желательно согнутые - согнуть их кустарно, конечно, можно, но боюсь, они слишком мелкие, чтобы получилось аккуратно.
Я себе брал несколько трубок этого производителя, по качеству очень понравились. Сами трубки медные, гнутся нормально. 105е номера это по внутреннему каталогу производителя (Мелкие детали > наконечники). 105-й наконечник по внутреннему каталогу - наружная резьба М10*1, общей длиной 17 мм под ключ 11 мм для трубки диаметром 5 мм. 106-й наконечник внутренняя резьба М10*1, общей длиной 13 мм под ключ 14 мм для трубки диаметром 5 мм.
Как вариант для наконечников 105/106 есть трубки и другой длины от 150 мм до 4000 мм.
Postby sky » Tue Oct 23, 2018 9:05 pm
sergo wrote:Эта улица? )
Нее, то в Риме
Postby sergo » Wed Oct 24, 2018 10:28 am
Нее, то в Риме
Она до сих пор где то хранится как вещ.док?
Postby sky » Thu Oct 25, 2018 6:21 pm
sky wrote:Вот что-то такое? https://www.alfabb.com/bb/forums/alfett ... post754565
Вот кому-то повезло... Новый, не контрактный, мотор: http://www.vecchiemonelle.com/apps/ipb/ ... topic=7475
Зато теперь мы знаем, сколько весит 2.0 Норд с ТНВД и навесным:
Postby Сергей » Fri Nov 02, 2018 1:52 am
Дим, опять же посмотри в каталоге!
116594505500 слева и
116594505600 справа
(хотя толку от него чуть, так картинки порассматривать) На сайте по монреалям есть MSExcel табличка, где некоторые коды можно перевести в новую систему (типа 605*****)
У меня есть много таких трубочек, думаю, что можно найти что-то приличное. Но не скоро.
Я гнул себе из медно-никелевой трубки. Не с первого раза, но все получилось аккуратно, без заломов. Хотя проверять в работе еще не довелось :D Вот Бизона спросим, как до этого дело дойдёт)
Postby Сергей » Fri Nov 02, 2018 1:58 am
Антон! Огромное спасибо за номерочки по тормозам. Я не знал, что поршни это можно вот так просто купить. 100 евро набор на машину. Мне как-то достались передние, думал кто-то точил. Сейчас уж не нужно вроде как, но может купить на всякий случай...
Postby sky » Fri Nov 02, 2018 2:00 am
Каталожные номера я знаю, узнать бы аналоги, если есть. И пара трубок не гнутых тоже где-то есть, правда брались они как бы для Джулии и мне показались слишком длинными.
Postby Сергей » Fri Nov 02, 2018 2:10 am
Ну так вот жи!
https://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-75-1 ... SwstxVAaY1
и вот
https://www.custojusto.pt/lisboa/pecas- ... 5-23257307
00605225540000 BRAKE LINE 11659450550000 левая
00605225550000 BRAKE LINE 11659450560000 правая
(отсюда)
Postby sky » Fri Nov 02, 2018 2:21 am
Ух ты, спасибо! В Португалиях я и не смотрел бы...
